查看: 1671|回复: 0
联想CW4卡LOGO,小故障
发表于 2011-11-29 12:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行,也是朋友,拿来一台联想F31,卡LOGO,之前他修说是换了南桥,至于什么故障不清楚了。
现在的故障是开机卡LOGO,有时候能进BIOS,但是时间乱跳,
我开机以后,好不容易进了BIOS,看到时间的确乱跳,不对,怎么是光标可以移动,移动到小时,小时乱跳,移动到日期,日期乱跳,移动到年,年乱跳,然后按方向键,可以加速跳动,
看来是小问题了,对,键盘方面。
然后直接打键盘接口阻值,发现第6根线对地了。
按图纸,到了EC,撬起EC63脚,还是对地,但是EC不对地,焊盘对地
继续图纸,看到一个排容,拆了焊盘还是对地,继续,发现到了开机板接口上
立马拔了开机板,不短路了
回头一看,开机板的排线,19脚MX5短路这个线,和20脚接地线搭一起了
直接剪断这搭起来的一节排线,插好,开机正常
这个都是朋友粗细惹的祸,但是至少说明,这个也是卡LOGO的一种啊!!!
友情价,收了朋友50块钱
