查看: 3728|回复: 4
gm5621-lf 驱动板 换完电容断电
发表于 2011-11-29 10:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸国产液晶显示器
刚开始不断电,但不能正常显示。
检查发现驱动板上有两个16v 470uf 电容爆浆
更换之后可以正常显示,但一分钟自动断电
排除高压条问题
发表于 2011-11-29 11:02:23 | 只看该作者 �
供电电压正常吗?
发表于 2011-11-29 11:36:14 | 只看该作者 �
12v 电压正常
on  0v
adj 3.04v
gnd  0v
发表于 2011-11-29 14:09:09 | 只看该作者 �
   开启不正常啊。
发表于 2011-11-29 16:40:09 | 只看该作者 �
电源可能还有其它的故障,,,
