查看: 4582|回复: 11
电容检测
发表于 2011-11-29 08:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
在主板电容无明显外观故障如鼓包等,电压又基本正常,如何在路判断检测其好坏
发表于 2011-11-29 08:17:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容除了从外观看鼓包,很难在路判断其好坏的。
应该有办法的,比如示波器测波形,但是只想用万用表检测  发表于 2011-11-29 08:31
发表于 2011-11-29 08:17:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
量容值  还有是否漏电等等
在路测不准呀  发表于 2011-11-29 08:31
发表于 2011-11-29 08:21:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没短路就判断其好,,对于电容漏电是很少出现的,,看使用在什么电路当中
但是个别开路的你怎么测出来?几支电容并联一起的  发表于 2011-11-29 08:33
发表于 2011-11-29 08:28:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用示波器看电压波形会更直观些的
唉,就是讨论没有示波器情况下检测啊,示波器是个大家伙上面修理怎么带  发表于 2011-11-29 08:34
发表于 2011-11-29 09:22:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
基本没鼓包就能当好的用!
发表于 2011-11-29 09:26:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果要在线量的话,觉得只能用示波器,看波形了。(应该没有什么好办法了)
发表于 2011-11-29 09:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下来用万用表大概判断一下
不好拆下,还容易损伤线路板  发表于 2011-11-29 12:12
发表于 2011-11-29 10:06:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆下电容,{:soso_e181:}我一般都用电容表量一下容量就知道了,
发表于 2011-11-29 11:33:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没并联电容的,可以在线测电容值,有并联的没有办法,波波也不行,会受并联电容影响
发表于 2011-11-29 12:14:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不确定那个坏就是不想拆下来检测呀
发表于 2011-11-29 15:34:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆下来看一下
