查看: 2699|回复: 2
IBM T43 静态电流0.23A,偏大按开关无反应。
发表于 2011-11-29 00:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43 静态电流应该为0.05A左右,现在待机电流偏大,为0.23A,首先反应就是主板上有短路了。
1,拆机拿出主板,通电网卡严重发烫。
2,量网卡供电阻值,没有发现有短路的,还是取下了。
3,上电静态电流变为0.02A,不触发。测量静态电压发现VCC1R5M没有电产生,其他VCC5M,VCC3M,VCC1R8M都有。
4,VCC1R5M是由MAX1540E产生的,
5,测量MAX1540E的工作条件,V+有16V,VCC有5V,ON2有3.3V,后来量到第8脚REF没有产生电压。
6,REF没有电压就习惯性的量下这脚的对地阻,只有12欧,果然短路了。
7,随之把旁边的一颗电容(C547)取下,阻值恢复正常。
8,上电,静态为0.03A,VCC1R5M已经产生,触发,电流上去了。
9,将网卡重植珠,重贴上去,发现静态电流为0.04,触发能点亮屏。
10,原来是表态少VCC1R5M电压引起网卡芯片发热,导致静态电流偏大,不触发的。
发表于 2011-11-29 00:25:07 | 只看该作者 �
缺少电压会引起芯片发烫,这很正常,只是网卡发烫大家习惯性的会先拆掉网卡
发表于 2011-11-29 07:37:57 | 只看该作者 �
思路挺清晰的  不错啊
