查看: 2484|回复: 5
东芝 L312主板,不开机
发表于 2011-11-28 22:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到东芝L312机器一台,开机无反应,裸板带U+内存,待机10ma左右,开机键后风扇转一下,电流在610ma左右,电源管理rt6262acrz供电正常,PG信号端3.2v,其他没有反应,检测卡检测时钟和复位灯常亮,查了很久都没有找到毛病,请大师给予指导。
发表于 2011-11-28 23:32:04 | 只看该作者 �
CPU没工作,要检测的就多了哦,一时半会也讲不玩的
发表于 2011-11-29 08:18:32 | 只看该作者 �
cpu  没有工作啊  还是从头来一点一点的 查吧
发表于 2011-11-29 11:19:58 | 只看该作者 �
LZ把问题说清楚一下吗,大家好吧你分析分析
发表于 2011-11-29 22:43:04 | 只看该作者 �
对于这样的问题还是要查供电和时钟对吗,今天再次查找时发现时钟芯片有些热,我记得不应该这样啊,请大家指点一下,时钟供电部正常是不是U不工作
发表于 2011-11-29 22:48:37 | 只看该作者 �
问题是这样的,晚上睡觉时没有关机,第二天机器关机了,无法开机,拆机检测,裸板加U加内存,待机10man电流,开机时电流到600多man风扇转了一下就停了,检测6262a供电5v多,1脚的pg端3.2v,时钟芯片有些热,晶振两端0.4v左右,intel的芯片组,帮忙一下
