查看: 3069|回复: 16
磐正A55-Q7装机怪现象
发表于 2011-11-28 17:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正A55-Q7主板,装机完毕,做系统时,一切驱动正常(集显),重启机后,显卡驱动就没有了,我又从新驱动了显卡,重启机器后,显卡那一项有黄色符号。起先以为是主板集显有问题,于是换了一块主板,而且BIOS里也看过,没问题,故障依旧,搞了2个小时,终于搞定,原来走了一圈弯路,却是他的问题,谁知道是什么问题?今天先不说。让大家猜一下。明天给答案,只所以写出来是给大家一个借鉴,因为很想不通。先让大家猜猜看吧!这样会记忆深刻一些
补充内容 (2011-11-30 17:47):
经过走了一段时间的弯路,最后换了内存,故障消失,搞定OK
发表于 2011-11-28 19:48:46 | 只看该作者 �
楼主别卖关子了(*^__^*) 嘻嘻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-24 10:59
只是让大家发挥一下维修思路  详情 回复 发表于 2011-11-28 19:52
发表于 2011-11-28 19:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 19:59:02 | 只看该作者 �
还没修好是吧。
已经修好了  详情 回复 发表于 2011-11-28 20:05
发表于 2011-11-28 20:05:05 | 只看该作者 �
997019521 发表于 2011-11-28 19:59
还没修好是吧。
已经修好了
发表于 2011-11-28 20:34:24 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-28 20:05
已经修好了
有没有碰到开机正常,然后正常关机在开就开不了、非得把电源线拔了重插才行的机器
遇到过,BIOS放电就搞定了  详情 回复 发表于 2011-11-30 17:51
发表于 2011-11-28 20:34:44 | 只看该作者 �
就不知道怎么修呢
发表于 2011-11-28 20:50:51 | 只看该作者 �
在BIOS里面禁用了集成显卡吧
不是说了用集成显卡,集成显卡我现在还没发现可以关闭的,只是调优先顺序一般英文都是IGP表示集成,PCI-E,PCI这些  发表于 2011-11-28 21:22
发表于 2011-11-28 21:01:09 | 只看该作者 �
是不是?说句话...
发表于 2011-11-28 21:17:56 | 只看该作者 �
做系统时正常,你这意思是系统完成安装,进入桌面后一切正常,重启后就不行了?电脑不在自己手里,只能靠猜,能想到的是CPU或者内存问题
你卖关子是要显摆下自己的能力?如果很多回复都没有答中 好让你兴奋兴奋?
发表于 2011-11-28 23:22:20 | 只看该作者 �
看你说像是新组装的机器,如果我遇到这种情况,就先换内存,不行就换硬盘和它的连结线。再不行就换主板,新主板的BIOS不应该有问题估计用不了两个小时就搞定了。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-24 11:02
一语击中,看来你很有经验  详情 回复 发表于 2011-11-30 17:53
发表于 2011-11-29 10:19:01 | 只看该作者 �
难道是电源的问题
发表于 2011-11-29 10:21:35 | 只看该作者 �
楼主你是在显摆你的维修能力么。?
发表于 2011-11-30 17:51:56 | 只看该作者 �
遇到过,BIOS放电就搞定了
发表于 2011-11-30 17:53:31 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2011-11-28 23:22
看你说像是新组装的机器,如果我遇到这种情况,就先换内存,不行就换硬盘和它的连结线。再不行就换主板,新 ...
一语击中,看来你很有经验
发表于 2012-12-24 10:59:55 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-28 19:52
只是让大家发挥一下维修思路
楼主是不是BIOS   版本 不支持啊
发表于 2012-12-24 11:02:58 | 只看该作者 �
最后是换别的品牌内存搞定了是吗
