查看: 13547|回复: 144
DV2000上半部分显示正常。下半部分不显
发表于 2011-11-28 16:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如
题,开机只有上半部分显示正常。下半部分不显示,FN+F4切换外显不能切换。、
请问这种情况是显卡还是显示器有问题。。先心里有个底
非常感谢这么多兄弟的指点。我把内屏拔了。接外显正常。。。
准备拆屏。请问笔记本屏跟台机屏接口一样的吗?我只有台机屏的通用板卡。本本的没有。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
换屏啊,应该是屏啊··  发表于 2011-12-5 13:19
先换个屏试下,不是屏就是显卡啦  发表于 2011-12-5 10:09
这个是屏的问题吧...  发表于 2011-11-30 19:22
换个屏吧。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-11-29 01:44
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-28 20:03
发表于 2011-11-28 17:04:02 | 只看该作者 �
换个屏试一下就知道啦
发表于 2011-11-28 17:07:55 | 只看该作者 �
屏坏了,你没有看到屏那么的虚?
发表于 2011-11-28 17:11:12 | 只看该作者 �
因为不好确定。如果确定是屏坏了。就淘宝屏。。怕淘宝回来了。。不是屏坏了。就掉得大。跟客户也好报价
给电脑城同行修本的。费用又要高了。自己也赚不了钱。。所以就来问问
发表于 2011-11-28 17:20:38 | 只看该作者 �
做显卡看看咯!这样投资就少咯……不行再考虑别的东西
这种情况屏坏的可能性比较大,反对做显卡,可能会人为扩大故障  发表于 2011-12-4 00:55
发表于 2011-11-28 17:24:15 | 只看该作者 �
屏  显卡的可能性小。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-28 18:11:22 | 只看该作者 �
做显卡吧 不做后悔
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-29 01:39
发表于 2011-11-28 18:15:01 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-28 18:20:41 | 只看该作者 �
是屏坏了吧  显卡不能出这样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
99%就是屏的问题。  发表于 2011-11-29 01:40
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 20:04
发表于 2011-11-28 18:37:08 | 只看该作者 �
建议先换个屏试试,要不就把内屏下掉,看外显怎么样。
发表于 2011-11-28 18:43:05 | 只看该作者 �
断开内屏,看外显。 可以先进PE看看,蓝屏的时候要先软件
发表于 2011-11-28 18:43:58 | 只看该作者 �
看起来像是屏的事情多一些
发表于 2011-11-28 18:44:18 | 只看该作者 �
换屏试试看  应该是屏坏了啊
发表于 2011-11-28 18:57:59 | 只看该作者 �
是不是141WX3的屏,你拿屏去别的机器上点一下不就知道了,或者拆机给显卡,用风枪吹几下不就知道了,一般显卡问题,吹几下就亮机了,百试百灵
发表于 2011-11-28 19:16:38 | 只看该作者 �
是显卡问题,加焊下试试吧。
发表于 2011-11-28 19:41:40 | 只看该作者 �
不是屏坏的话我把头给你当凳子坐
兄弟,你好丧  详情 回复 发表于 2011-11-29 17:12
发表于 2011-11-28 19:45:49 | 只看该作者 �
用液晶通用板点屏试试
发表于 2011-11-28 19:48:42 | 只看该作者 �
楼主这个还比较少见,感觉还是先搞个屏上上去试试呀,只要能亮呀,坏的也行呀,楼主这种不会没有吧
发表于 2011-11-28 19:51:18 | 只看该作者 �
应该是屏坏得可能性大。显卡有问题没有见过这种现象
发表于 2011-11-28 21:53:51 | 只看该作者 �
你看下什么芯片组的  集成的  99%屏挂了
