查看: 3343|回复: 7
IBM T40风扇错误
发表于 2011-11-28 16:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      有一个IBMT40本,报FAN ERROR,然后掉电,换风扇也是这样。谁有维修经验分享下。
发表于 2011-11-28 16:44:52 | 只看该作者 �
你找供电嘛,这款机子的风扇保险容易坏
清理一下风扇,加上润滑剂(除锈剂)  发表于 2011-11-28 16:48
发表于 2011-11-28 16:46:31 | 只看该作者 �
还是要看电路图的,不然不好说呀
发表于 2011-11-28 16:47:28 | 只看该作者 �
你看看风扇插口有一个保险,看看坏了没有
发表于 2011-11-28 17:23:40 | 只看该作者 �
找H8芯片将FAN引脚直接把它短接到地,或将其外部所连接开关管D,S极直接短接
发表于 2011-11-28 22:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇旁边(也可以说是PCB板边)有个标F的保险电阻爱坏和风扇旁边的一个小三支脚的管子爱坏,你换了这两个之后风扇报错应该消失了,我碰到的风扇报错修好后都伴随着其它问题~郁闷
发表于 2011-12-4 15:15:30 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了,正不知怎么处理呢
发表于 2011-12-5 12:34:00 | 只看该作者 �
看风扇转不   不转就是供电问题了
