查看: 4124|回复: 8
联想昭阳E260开机报警
发表于 2011-11-28 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E260开机报警、开机进logo后一直长鸣、换过内存、清过coms还是不行求解。不知道有没有仁兄遇到同样故障。
发表于 2011-11-28 15:27:37 | 只看该作者 �
你不插内存,上电看看有没有长鸣,如果没有,那还是内存那块的问题。
发表于 2011-11-28 15:31:48 | 只看该作者 �
实在不行 换个南桥试试,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-28 15:40:04 | 只看该作者 �
学习了。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-28 15:42:29 | 只看该作者 �
加焊内存坐子,刷BIOS啊,
看看有没有少电压  发表于 2011-11-29 14:21
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-28 15:43:45 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-11-28 22:48:44 | 只看该作者 �
终于找到问题了、拆下主板,将外围硬件一个接一个的试的时候,发现加上键盘就报警,测其供电3.3v正常,数据线正常,明天淘宝定键盘,应该可以pass。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
键盘粘键了。呵呵,经常有的事啊。  发表于 2011-11-29 02:20
发表于 2011-11-29 08:21:22 | 只看该作者 �
问题还是解决了  不过你走了弯路
发表于 2011-11-29 12:27:12 | 只看该作者 �
