查看: 3595|回复: 14
顶星-F-A78D奇怪问题
发表于 2011-11-28 11:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天拿到一批顶星-F-A78D的主板,故障非常的奇怪,电压开始时正常,但是过几秒之后就开始下降,一直降到0.26V,所有的电压都是一样的 请指点一下
这么低的电压,电源保护了吧  发表于 2011-11-28 19:00
发表于 2011-11-28 12:00:20 | 只看该作者 �
你这个所有电压是指板子上3.3 5v 12v等所有电压都会掉到0.26,还是某一个电压掉,没说清楚。如果是前着那是pcb短路了板子没修的价值
发表于 2011-11-28 12:08:09 | 只看该作者 �
是指所有电压是指板子上3.3 5v 12v等所有电压都会掉到0.26。但是问题又出来了,还有一片板子居然还能亮机
0.26还能亮机,你万用表坏了吧  详情 回复 发表于 2011-11-28 12:44
发表于 2011-11-28 12:10:56 | 只看该作者 �
所有都掉的话板层受热短路的可能极大这种板子基本就不修
发表于 2011-11-28 12:16:42 | 只看该作者 �
桥问题哟,加焊!
发表于 2011-11-28 12:17:53 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2011-11-28 12:16
桥问题哟,加焊!
是那一个桥,说清楚一下,谢谢了
发表于 2011-11-28 12:37:40 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧
发表于 2011-11-28 12:44:47 | 只看该作者 �
loubing2003 发表于 2011-11-28 12:08
是指所有电压是指板子上3.3 5v 12v等所有电压都会掉到0.26。但是问题又出来了,还有一片板子居然还能亮机 ...
0.26还能亮机,你万用表坏了吧
发表于 2011-11-28 12:47:22 | 只看该作者 �
好像没怎么描述清楚
发表于 2011-11-28 14:59:14 | 只看该作者 �
应当测从主供电开始,内存供电,显卡供电等路开始,最后再考虑南桥与北桥
发表于 2011-11-28 15:21:09 | 只看该作者 �
肯定有什么地方短路。要细查。  应该是1.8V的那个电压被拉低了。
这种毛病难找。
发表于 2011-11-28 18:53:51 | 只看该作者 �
北桥嫌疑最大!!!!!
发表于 2011-11-28 18:58:14 | 只看该作者 �
矛头直指北桥
发表于 2011-11-29 09:41:33 | 只看该作者 �
看这贴看糊涂了  还有块扳子一样毛病还能点亮是什么意思呢??
发表于 2011-12-1 13:45:52 | 只看该作者 �
也就是说,我这是同一批板子,故障是这样子的,有些板子可以点亮,有些点不亮,所以才说是奇怪的问题
