查看: 6148|回复: 28
简单维修一例 联想Y460漏电维修
发表于 2011-11-28 10:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460上电有待机,不稳定,不触发。电流在在0.01 0.02 0.01 不停跳变
拆机后,测3V 5V 无电压,测19V保护隔离MOS管,电压在19V 18.5 19V 这样跳变 测另外一边,电压19V无跳变。
更换MOS之后,123  5678脚都是19V 。 3V 5V出来了 上屏开亮机。
总结
这个我没下图纸。19V从适配器过来,一般是经过2个MOS管,
由一个芯片控制导通,切换适配器供电和电池供电以及带一些保护隔离措施。
测第二个MOS管脚,123脚19V说明适配器供电正常,4脚19V说明控制级电压也正常,后即为19V18.5V这样的跳变,说明后级漏电或者是MOS管坏,我是这么认为的,先简后难,先换MOS管,一换就OK了 哦也~
发表于 2011-11-28 11:01:15 | 只看该作者 �
  还没遇见过...公共MOS管有问题这样跳的
发表于 2011-11-28 11:21:51 | 只看该作者 �
这样修本就是快,几百块到手了吧
发表于 2011-11-28 11:25:26 | 只看该作者 �
写的简单,也没配图
发表于 2011-11-28 11:25:54 | 只看该作者 �
有个图就好了 没拆过机器的能跟直接的看到哪里的毛病 呵呵 饿新手
发表于 2011-11-28 11:28:16 | 只看该作者 �
判断还是比较准确的、
发表于 2011-11-28 11:37:40 | 只看该作者 �
楼主想过到底是怎么引起,那个地方的电压有跳变的呢,很神奇啊,以前听他们说过,自己还没遇到过额
发表于 2011-11-28 11:48:55 | 只看该作者 �
有个图就更精彩了
发表于 2011-11-28 11:55:48 | 只看该作者 �
小故障导致大问题
发表于 2011-11-28 14:47:16 | 只看该作者 �
应该是点火回路里的场效应管吧。
发表于 2011-11-28 15:28:27 | 只看该作者 �
我对不触发 一点也不懂 羡慕楼主 羡慕高手啊
发表于 2011-11-28 15:58:45 | 只看该作者 �
不知道是不是通病呢~?
发表于 2011-11-28 16:03:03 | 只看该作者 �
  我们一般直接连过去
我比较同意,我一般也是S级直接飞到D级,然后在用电流表测试,那个也很简单,也很快···  发表于 2011-12-2 11:46
发表于 2011-11-28 16:21:46 | 只看该作者 �
直接连过去不安全吧。 楼主也是运气好, 不是后继的问题。
发表于 2011-11-28 16:34:18 | 只看该作者 �
这样的情况还是很少的,被楼主赚到了
发表于 2011-11-28 16:35:54 | 只看该作者 �
详细些点,我们都分享下经验
发表于 2011-11-28 16:41:59 | 只看该作者 �
在详细点,我们好分享一下你的经验。
发表于 2011-11-28 17:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 17:52:32 | 只看该作者 �
看得人很爽,有这等事,那么一后看到这种电流的我都去换MOS管?
发表于 2011-11-28 18:50:00 | 只看该作者 �
楼主说的是MOS管漏电吗  哈哈
