查看: 5744|回复: 9
[显卡维修]
【求助】技嘉7300GS显卡一装驱动就花屏
发表于 2011-11-28 10:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技嘉7300GS显卡(PCI-E),AMD3200+939。
开机进WinPE正常,重装系统,过程正常,等装完显卡驱动后就花屏,但没死机、没重启。
重启进安全模式正常,卸载显卡驱动后进系统正常。
下载新旧驱动,装完就花屏。再卸载后又正常。
请教,是哪里可能有问题?GPU?显存?
我该从哪里下手修复?
请指教!谢谢!
发表于 2011-11-29 16:59:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测一下显卡供电,听老人说这种问题极有可能是GPU供电有问题
发表于 2011-11-28 10:51:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
GPU问题   加焊GPU
发表于 2011-11-28 13:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问加焊GPU的话一定要用BGA吗?我没有啊。。。
用热风枪可以吗?
如果可以的话,都要注意些什么?
谢谢楼上指点!
用浴霸的灯可以加热,从下面加热,加焊膏,注意,周围的电容能拨动的时候,停止加热  发表于 2011-11-28 14:08
发表于 2011-11-28 13:21:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
热风枪可以,不过你技术达不到
发表于 2011-11-28 14:05:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自知技术达不到,因此虚心来请教。
到底热风怎么用?请您耐心来指导。
发表于 2011-11-28 14:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是GPU的问题,我一般用个小预热台加热一下就行了,只是没BGA用得时间不长
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-29 01:08
发表于 2011-11-28 16:21:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用风枪的话确实需要更高的技术,否则很容易把问题扩大化。
发表于 2011-11-28 23:16:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢各位的指导!
想知道具体方法。。。
发表于 2011-11-29 00:00:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
具体方法就是你先跑MATS,按照错误提示先加焊颗粒,然后不行的话再焊GPU。
