查看: 13740|回复: 25
[显卡维修]
花了半天时间修好一块铭瑄9600显卡花屏。
发表于 2011-11-27 23:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大清早客户送来一块 铭瑄9600 显卡,256M显存。 据客户描述,09年花500大洋买的,前几天玩游戏时发现该显卡花屏。
上机测试, 发现在dos界面下。有轻微的雪花点。 进入windows后,在屏幕最上部有一行波浪型的纹,并不明显。 但是进入游戏后,又出带状雪花点。 属于轻微的花屏。 修的时候搞忘记拍照片了,修好以后才想起来,所以只能用语言描述下了。
因为花的地方比较有规律,初步判断是显存的问题. 留下客户联系方式后正式开工。
扫了下灰,目测了下有没有爆浆的电容或是烧坏的元件或是断线的地方。结果失望了,好像看不出什么问题。用万用表打了下显卡各场管的电压, 也没有发现什么问题。
看来换个电容就能好的好事是碰不到了。。。。
只有用MATS测试:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]        2545        27230            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
根据结果来看,B通道有故障。 先拆开散热片:(图是后来补的,1,2,3,4这四个位置是后来挖断的)。显卡为单面8枚显存颗粒
应该是一枚对应一条通道。
抱着试试看的心理,先着加焊了GPU, 结果依旧花屏。初步排除了GPU背面虚焊导致的通道故障。
仔细看了下显存颗粒的型号为:HY5RS573225BFP-14。 找了下手头上备的剪板料。正好有相同的型号,心中大喜。
看着显卡上的显颗粒边上, 有标注M1~M8的字样。(图片上看不清楚,顶上一排四个从左到右是M1,M2,M3,M4 右侧从上到下是M5,M8,M6,M7 ) 心想,MATS测试结果第三行FBB[31: 0] 就是M3呢。 冲动之下, 直接就把M3取下来了,换上剪板料上的芯片。满怀期待的上机测试, 结果显然运气不是站在我这一边的。(难怪今天签到只混了1分)。花屏依旧。 MATS结果也是一样。
看来板上的编号和MATS结果根本就不对应。 只好用割线的办法了。 有人说下电阻也可以, 我观察显存颗粒边上的电阻实在是太小了(比普通主板上的贴片电阻还小了一半), 我怕焊下来会焊坏到时难得找到代换的。 再加上这显卡散热片超大,完全可以挡住割的地方根本就看不出来,所以还是用了割线的办法。
先割的是M6, 图中标"2"的位置,因为我想也许是我方向搞错了, 是倒数第3呢。下面是割了以后的结果:
MATS version G98_BETA1.  Testing G94 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
FBA[31: 0]           0     17440992            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]        2599        27159            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
显然, 割错了,果然人品没能爆发。 只有补上继续割。  看上面的结果,好像离得比较近, 我猜会不会故障的芯片离我刚割的哪个芯片比较近?于是把目标锁定在右边四个(纯属猜测,完全没根据) 。
右边四个,从下往上割(事后证明,真是悲剧了,最后一个.....)。 下面割了M7 (图中标1).  结果
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0       25238670     0
FBB[31: 0]        2340     27230            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
好像接近了,但是仍然不对,补上后, 继续割!    这次是M8(图中标 "3")。 结果一出来,又不对,吐血了,我怎么就围着故障点转圈呢。
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]        2574        27308            0
FBB[63:32]           0          25238744       0
FBC[31: 0]            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
无奈,补上割断的点, 继续。 这次割的M5(图中标4的位置), 根据我的猜测, 右边四个, 只剩下这一个没割过了, 如果我猜得没错, 哪问题就应该是这一个颗粒了。
装上一开机,果然花屏的效果和最初时差不多。 心中暗喜。 等待着MATS的结果:
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]        2340     16823996            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
就是它了。 果然罪魁祸首就是这个M5 。找到了问题, 下面就好办了, 取下M5.   把先误当有问题的芯片M3重新植球(分享下我植球的经验,高手可跳过了。)
1. 烙铁把多余的锡球拖掉(别图节省,用残留在上面的锡球,不仅给植球带来困难, 而且会造成高低不平,降低成功率)。
可先上一层焊膏, 然后把芯片立起来, 用刀头从上往下轻轻一刮,基本上可以拖掉大部分的锡。然后用吸锡线拖平(一定要用吸锡线,不然植球的过程绝对是个恶梦!)。拖平后,用牙刷沾点洗板水,把松香,焊膏一类的残留物清干净。
同样的方法处理焊盘,同样,焊盘也一定要拖平然后用洗板水洗干净。千万不要小看这些细节,这些小问题对成功率的影响很大。 焊盘不拖平, 放置对齐的时候又会是一个恶梦。
2. 处理好后, 芯片刷上一层“均匀的”,“薄薄的”焊膏。“薄薄的”指的是,尽可能的少,哪怕多一点, 也要用毛刷把它刷到外面去。另外,一定用好焊膏。我用过电子市场里10块钱一盒(150g)的所谓的“好爆膏”(店主是相对于哪种1块钱一小盒的)。结果惨不忍睹。 这里不是做广告。我现在用的基地100的哪种。就很好。 一分钱一分货, 这个不得不服。
3下面是放植球台里植球,我舍不得花几百块去买全套钢网, 所以用的是通用钢网,这里我用透明胶把整个钢网帖住,然后用裁纸刀把要植的地方刻出来。这种方法对于哪种大片大片的规则图型的芯片来说,非常好用,但哪种不规则的,东一个点,西一个点的,就有点头痛了。这个方法还有一个好处就是省锡球。 基本上可以做到一个都不浪费。
4. 然后用风枪吹球。 这一步,和前面的涂焊膏的操作息息相关。前面做得好, 这里就省事。 焊膏不好,一加热,全化成稀的水,然后锡球就开始粘。好焊膏,如果涂多了,也会是前面哪种情况。 另外,焊膏不好, 锡球怎么吹都不能自动归位。而用好焊膏, 温度一到,锡球一熔就会立刻归位, 你甚至可以看到锡球是“跳”到正确的位置上去的,很神奇。
另外,风枪温度只要调整好能在适当的高度能吹化锡就可以了。这个根据自已的焊台性能自已调节,在温度能达到的情况下尽可能的低点,但是也不用太紧张吹坏芯片, 实际上只要你均匀加热,不照着芯片一个地方猛吹,芯片不是哪么容易吹坏的。
风力尽可能小点。但是也不用开到0档的地步。风力太小,容易烧坏风枪的发热芯的。 其实只要你加热时缓慢均匀的移动,风枪保持嘴垂直的吹。 就算是2档的风,都吹不跑锡球的。
最后, 吹的时候, 特别是温度上来了, 就一定要盯住, 有没有连球的位置, 如果有, 一定要及时停止加热,用镊子拨开,千万不能让它们化在一起, 不然就只能用烙铁取掉重植球的, 如果不是一次成功, 麻烦不说, 还容易造成植好的球高低不平,影响成功率。
说明下,上面这个图的锡球还没有到位, 是因为临时有点事外出, 来不及拍照了。 回头有时间补上到位的,整齐的图片。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-28 20:36
饼哥有本书,看完,一下就能找到这个显存  发表于 2011-11-28 18:41
第一次修显卡吧!  发表于 2011-11-28 12:50
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
阿副 + 5 赞一个!
376057772 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 淡定
4jx4 + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10
大漠炊烟 + 5 认真
发表于 2011-11-27 23:47:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小芯片和加焊一般用土炮。但如果是大芯片取下来了,哪就一般用BGA了。 大芯片我如果用土炮焊接, 说实话成功率就50%,碰到显卡北桥之类脆点的就更低了。 台式机可能还可以折腾几次。 如果碰到笔记本, 哪万万不敢用土炮了。
发表于 2011-11-27 23:07:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕, 怎么把我最后的一段弄没了,还不能编缉, 先占个楼,我接着下面写吧。还有些图片今天上传数量到了没办法传了。下次再补上吧。
最后一步就是焊接了,由于ddr2显存芯片比较小,所以直接用风枪+预热台焊接图个方便。同时也省点电(我们这电1.5一度,太黑了)。
手工焊接我觉得是最难的一步, 焊接时, 我一般用万用表的测温档来监控温度,预热台辅热,风枪在上面吹。尽量的模拟理想的温度曲线。 我做过实验。我的万用表的测温还是非常准确的。但是毕竟测温线只是放在芯片的旁边, 温度上还是有差异的。根据经验, 一般万用表显示温度在230度以上时,锡球就开始熔化。 掌握这个熔化的临界温度比较关键。 当温度快达到这个临界点时,如果你从侧面缝隙里看,会看见锡球明显的熔化塌陷的过程。在这个过程中, 一定要注意风枪要垂直着吹,不让温度提升得太快,一定要均匀加热,不能猛吹一边或是一边快,一边慢。 小芯片还没什难度。 一旦芯片面积比较大的时候, 如果受热不均匀 , 很容易出现一边锡球先达到熔点熔化塌陷。 另一边却没有熔化, 这样芯片就会往一边翘起。 出现这样的情况要矫正,必然会让芯片更长时间处于极高的温度之下,容易损坏芯片, 而且容易造成虚焊。
最后焊接好后, 激动人心的时刻终于快到了:
MATS 测试结果:
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]          0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]          0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]          0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]          0            0            0
开机dos界面不花了, 进入windows后也完全正常了。 游戏里也不花屏了。
维修到这里就结束了。
图片因为修的时候没想到拍图, 等修好以后,才想起来。所以图片都是后补的, 好多故障的图片就没法再拍了。
还有最后一点点,我来这个论坛时间并不长,不过这个论坛给了我很大的帮助。 在这里我学到了好多的东东。看到有哪么多高手无私奉献他们的维修经验让我很感动。所以也希望能将自已的一点经验给大家分享下,回报一下。 不管是新手还是高手,能对你有一点点帮助或是借鉴的地方,我都会感到高兴。
最后请教一个问题, 显卡的芯片的通道和显存颗粒的位置到底有没有什么规律可寻? 比如某个厂家是这样排的,某个厂家是哪样的规律?  我查过不少资料, 最终也没得到一个完整的答案。  不然也不会采用这种“自残”的方法来修了。 哪位高手能指点下,万分感谢!
发表于 2011-11-27 23:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 加焊是BGA 还是土炮?
发表于 2011-11-27 23:53:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    楼主真可爱 ,多翻查下帖子就知道排列了,  何必呢??
发表于 2011-11-28 00:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我确实不知道,不然也不会花半天的功夫弄得这么麻烦,我搜论坛的时候, 发现也是问的多,真正可以用的资料少,如果具体到某个型号,哪说很难了。 能说详细点么? 比如就我这块显卡,哪有这方面的资料?谢谢.
发表于 2011-11-28 00:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  翻遍本版块的所有帖子3遍以上你就不会如此迷茫了
发表于 2011-11-28 06:51:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主精神可嘉!!搞维修就需要这种精神!探索!!
发表于 2011-11-28 09:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的脑子咋想的啊?。A、B、C、D四个通道,八片显存,居然还会以为一枚显存对应一个通道,把这种最基本的概念搞清楚,显存的排列也就很容易明白了.也就不会再做这种事倍功半的傻事了。
发表于 2011-11-28 09:35:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
乱折腾。。。。。。
发表于 2011-11-28 12:31:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
告诉你一些经验,1是通常每2片显存用一组参考电压是由2个小电阻分压而成。不必拆下,只需要用尖头镊子短路下分压电阻就可以是这2片全出错,也就是ABCD中的一个区全错。2是我觉得既然找到哪一个显存出问题先焊一下不要吗?何必要植株或换颗粒。
DDR3的显存不会是2片显存用一组参考电压。,倒是很可能每一片显存用两组参考电压。只有DDR2的用这种两片一组的方案。  发表于 2011-11-28 14:24
发表于 2011-11-28 16:32:28 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有耐心这样割找显存,佩服。。。。。。
发表于 2011-11-28 17:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
11期荣生 发表于 2011-11-28 09:04
楼主的脑子咋想的啊?。A、B、C、D四个通道,八片显存,居然还会以为一枚显存对应一个通道,把这种最基本的 ...
A,B,C,D四个通道,8片显存。
我说的每一枚芯片对应一个通道, 也许是表述不恰当。 实际上的意思是每一个芯片对应结果的一行。
“把这种最基本的概念搞清楚,显存的排列也就很容易明白了”。 通道和显存的位置有规律可循么?能详细说明下么?
还是比较有规律的,譬如卡多数是逆时针A\B\C\D...这样排列,在一个通道中数据位是顺时针由低到高排列。但是也有例外的情况,如9600GSO等就有各种不同的排列组合。所以有时还是需要实际判断一下的。  详情 回复 发表于 2011-11-28 18:43
发表于 2011-11-28 17:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯捷电脑 发表于 2011-11-28 12:31
告诉你一些经验,1是通常每2片显存用一组参考电压是由2个小电阻分压而成。不必拆下,只需要用尖头镊子短路下 ...
谢谢指点, 我只是想着下电阻了,因为电阻太小,上面连阻值都没有,所以我怕烫坏了没得代换的。 没想到还可以用短路的方法,下次可以试试。
发表于 2011-11-28 18:23:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
ryuen 发表于 2011-11-28 17:18
谢谢指点, 我只是想着下电阻了,因为电阻太小,上面连阻值都没有,所以我怕烫坏了没得代换的。 没想到还可 ...
N卡显存,ABCD呈逆时针方向排列,12呈顺时针排列
确实如此,长见识了。 事实证明,确实是M5(MATS里的B1)这块显存出了问题, 早知道就不用如此麻烦的割线找问题了。  发表于 2011-11-29 13:14
发表于 2011-11-28 18:26:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2011-11-28 18:27:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看了,没修过显卡,不知道为什么要割线
发表于 2011-11-28 18:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ryuen 发表于 2011-11-28 17:15
A,B,C,D四个通道,8片显存。
我说的每一枚芯片对应一个通道, 也许是表述不恰当。 实际上的意思是每一个 ...
发表于 2011-11-28 19:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样子啊
发表于 2011-11-28 19:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好帖子,终于知道显卡的显存排列了,必须做个记号!!也感谢楼主这么能折腾啊,才让我明白这东东,哈哈!!{:soso_e113:}
