查看: 2787|回复: 1
[显卡维修]
七彩虹天行7300GT CF黄金版 256M Q6PNP三极管发烫求助
发表于 2011-11-27 22:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡如图: 图上两个大的黑色电感,上面一个有电压2.4V左右,下面一个没有电压 ,两者都采用SU标识的:APW7120(上面一个电感采用SU1,下面一个电感采用SU2)电源管理IC工作的。通电,手摸Q6发烫。Q6(T06)是一个PNP的三极管,它与Q7(W04)一个NPN的三极管,两者组合来给SU2(APW7120)的5脚供电,测SU2的5脚有305的阻值,而另一路的SU1的5脚有586的阻值。SU1的5脚有11多V,SU2的5脚才有2.5V.换SU2,Q6,Q7,查外围电路无果。
有没有哪位朋友修到过类似的。给点意见吧。
发表于 2011-11-27 23:58:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
说实话,你描述的我没看明白。
