查看: 1454|回复: 6
华硕掉电求助
发表于 2011-11-27 17:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕L4000  版号:   L4L
待机电流0    可触发   电流到0.7停顿几秒   掉电
求思路!谢谢各位!
补充内容 (2011-12-2 17:03):
已搞掂:换IO
发表于 2011-11-27 17:55:06 | 只看该作者 �
供电,复位都有吗
发表于 2011-11-27 18:07:09 | 只看该作者 �
先查查个电感有没有电压
发表于 2011-11-27 18:26:14 | 只看该作者 �
电流我不是很懂,没把本学玩类
发表于 2011-11-27 21:08:08 | 只看该作者 �
你这种情况我分析有可以是某个电压没上去,然后造成的掉电
发表于 2011-11-27 22:37:21 | 只看该作者 �
华硕的3V,5V控制是由每组单元供电芯片的PG好信作为条件的。所以有哪一组电压不正常都会拉低3V,5V,就会掉电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-11-27 23:09:09 | 只看该作者 �
华硕有所有电源好信号的,仔细看看。
