查看: 2677|回复: 8
CPU供电问题
发表于 2011-11-27 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一块intel原装板,型号为D915GAV/D915PGN。。客户说点不亮,我开始测试电压,内存电压,上管D极与G极都5伏左右,S极既然有4.6伏,我直接把上下管全都换了,内存电压2.6伏正常了,南桥1.5、北桥1.2、总线1.2伏都出来,但CPU没电压,电源管理芯片是ADP3188与APD3418K组合,CPU工作条件1----6脚VID组合有高低电平,11脚EN有1.2,,,28脚VCC12都有,我把IC与驱动管理芯片都换了,结果还是一样,求维修思路。。。。。。
发表于 2011-11-27 17:49:36 | 只看该作者 �
查  八脚 与十二脚看
发表于 2011-11-27 18:00:13 | 只看该作者 �
IC每个脚都测测,场馆也一起换掉
发表于 2011-11-27 18:13:15 | 只看该作者 �
CPU 座子也很容易虚焊噢
发表于 2011-11-27 19:29:07 | 只看该作者 �
你查一下这个主板的开机时序,看看哪个电压先出来
发表于 2011-11-27 19:34:59 | 只看该作者 �
电容是不是有短路
发表于 2011-11-27 20:34:21 | 只看该作者 �
这芯片EN1.2V对吗?
发表于 2011-12-8 13:03:01 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了,加焊一下能解决
发表于 2011-12-26 16:21:17 | 只看该作者 �
英特尔原装主板座子一般都没事的, 你最好还是看看管理芯片吧   大多都是管理芯片坏的
