查看: 2002|回复: 6
求IBM R50图纸ATI独显,论坛里好像搜不到,不要R50带U40的,谢谢
发表于 2011-11-27 15:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-27 15:52:41 | 只看该作者 �
对照下R52图纸看看,应该可以
发表于 2011-11-27 16:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 16:18:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 17:57:13 | 只看该作者 �
  这些都不对,此机的显卡是ATI 7500 北桥是855的 南桥是INTEL DBM,现在没有跑码,有CPURST,
发表于 2011-11-27 18:25:10 | 只看该作者 �
加电不亮,头大,先刷个bios看看情况 要不久找ADS IDRY frame bios的AC看看这几个信号是什么状况
发表于 2011-11-28 23:33:24 | 只看该作者 �
    谢谢几位兄弟的顶帖,机子已修出,更换北桥后开机上屏!!
