查看: 7848|回复: 2
ISL6545CBZ/S代换问题
发表于 2011-11-27 14:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有个技嘉主板,开机跑马1-2秒电压掉电,电源的12V5V3。3V都是有的,不上CPU 全部电压正常,是哪个U就掉,内存1。8V的电压成0.9V,上管的控制极不上U是5v控制电压,上U瞬间从5V掉到2点极,S极就成0.9V电压了,看是不是这个芯片坏了,帮分析下,还有他用什么代替,芯片的图片 主板的图纸 MA74GM-S2H-R10B_0111.pdf (674.38 KB, 下载次数: 78)
发表于 2011-11-27 16:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
坏了,没人来留言呀,自己顶起来
发表于 2011-11-27 22:47:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知w83321g可不可以代换
