查看: 2320|回复: 16
奇怪啦 用手一摸南桥 就能亮机!
发表于 2011-11-27 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器摔坏的    桥都焊过啦      可是  奇怪的是   用手一摸南桥就亮   一开始我以为是南桥虚了   丛植  还是一样  晕啦   手轻轻一碰南桥就亮    这倒是怎么回事啊?  高手们 帮我分析分析  谢谢啦
发表于 2011-11-27 14:45:00 | 只看该作者 �
除了断线能有什么 拆了了南桥用放大镜慢慢看吧
发表于 2011-11-27 14:50:11 | 只看该作者 �
有可能地线大面积脱焊
接地点总量不足或者关键接地点脱落
遇干扰则触发
曾修过一台式板,手一靠近南桥就断电
发表于 2011-11-27 14:51:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 14:53:41 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2011-11-27 14:50
有可能地线大面积脱焊
接地点总量不足或者关键接地点脱落
遇干扰则触发
这个板子按触发后电流0,。63   就不过了    然后用手轻轻一摸南桥就亮了   奇怪啦
发表于 2011-11-27 15:42:40 | 只看该作者 �
南桥换掉吧
发表于 2011-11-27 16:18:10 | 只看该作者 �
关键是 之前它摔掉点啦     在拆下来 有得飞线啊    而却成功率不知道怎么样啊  所已看看有没有其他办法啊
发表于 2011-11-27 16:26:52 | 只看该作者 �
看是不是有断线 或者是RTC的问题
发表于 2011-11-27 16:32:20 | 只看该作者 �
你看下是不是晶振坏了啊  我以前修道一台晶振坏的  手一碰南桥附近就亮机  后来换了晶振好了
发表于 2011-11-27 16:36:21 | 只看该作者 �
楼主重植过南桥的话,可以换一个试试
发表于 2011-11-27 17:54:23 | 只看该作者 �
估计应该是受干扰才开的机吧,换晶振和小的协振电容看看
发表于 2011-11-27 21:05:02 | 只看该作者 �
我也是怀疑是晶振的问题,不单只是南桥的还有EC的晶振可以换换试试
发表于 2011-11-27 21:47:38 | 只看该作者 �
这种摔过的建议换板吧,修好估计也会有其他莫名其妙的问题
发表于 2011-11-27 23:10:21 | 只看该作者 �
直接换个南桥吧。重植没有效果的。
发表于 2011-11-29 11:42:19 | 只看该作者 �
你那机子是不是有段线的了
发表于 2011-11-29 11:45:11 | 只看该作者 �
对啊,很有可能是晶振坏了
发表于 2011-11-29 11:45:14 | 只看该作者 �
摔过的机子就怕断 线
