查看: 1755|回复: 4
X31跑38维修一例
发表于 2011-11-27 13:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接到手后,插上电源。一看没有待机。。。。表只有0.01A    。。马上拆开。三五两下就把机器拆了。。
    插上电源,,去量3 5 V ,结果没有。。。没有的话首先量一下3 5V 的对地阻抗。。都正常。100和130多欧。。目测了一板子。。发现板子上很多一条一条刮痕。为什么会这么多刮痕的呢。。难道给人家用万用表刮的。。。。不管这么多了。
打开图纸。。一步一步去查吧。。。没有待机就按没有待机去查吧。。。。。。查看MAX1631。。首查V+。。
发现只有2.9V  不正常。应该16V才对的。。看了图纸是公共点16V经过一个10欧的电阻过来的。。。
首先打一下阻抗先。。发现两边都正常。。。再去量电阻。10欧的电阻变成了1K欧。。。。马上从料板上拆了一个换上。
。。。换上后一通电。。。待机复位正常了。。。。然后再看能不能上电了。。。
一按开关。。居然还可以上电啊。。。。嘻嘻。。。运气比较好啊。。。。插上诊断卡。。
发现还可以跑码。。但是跑到38就停了。。。换了好多条内存还是一样。听说跑38代码是一个比较难修的代码啊。。。。很多原因都会引起跑38的。。
     用假负载打一下阻抗。。我有两个DD1的假负载。。。两个出来的数据都不一样。。。不敢相信假负载啦。。。
   反正X31是有铅的。。比较容易做桥。。。就把北桥给干了。。。。做上去后发现还是一样的跑38啊。。。
我的妈啊。。。。。不过后来我反复换内存,换来换去。。。偶尔会亮一次。。。。。但是很难亮啊。。。
那说明BIOS也是正常的。。。会不会是内存槽有问题。。。我把两个内存槽加焊了一遍。。。
不过还是一样。。无果。。。。最后没办法了。。。用洗板水洗一下内存槽的接触处。。。结果亮机了。。
怎么搞都可以亮机了。。。。维修完毕。。
发表于 2011-11-27 13:51:03 | 只看该作者 �
顶以下楼主,学习了
发表于 2011-11-27 14:56:18 | 只看该作者 �
只能说LZ不仔细,不过内存的时候首先是清理插槽口和金手指的,如果这样做了LZ省很多时间了,呵呵
发表于 2011-11-27 17:12:54 | 只看该作者 �
我之前修过是内存槽虚焊了
发表于 2011-11-27 20:15:03 | 只看该作者 �
学习经验 楼主饶了好多路
