查看: 8421|回复: 10
联想D223 怎么拆?
发表于 2011-11-27 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟, 有谁知道这款机器怎么拆吗?
先谢了!
发表于 2011-11-27 11:38:13 | 只看该作者 �
底下的螺丝全取下了, 还是不好掰开, 不敢太大力。。。
发表于 2011-11-27 11:49:09 | 只看该作者 �
显示器都拆不开,干个球啊啊!
发表于 2011-11-27 12:07:33 | 只看该作者 �
不要撬  这个是边上有滑槽的 上或者下推
发表于 2011-11-27 12:19:04 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}是不是做维修的嘛,脑残
发表于 2011-11-27 12:21:41 | 只看该作者 �
四周包得很严, 没有前框, 上下都没有地方可以推动, 版主还有其它建议吗?
发表于 2011-11-27 13:06:31 | 只看该作者 �
动手能力有限啊 这位仁兄,该加把劲哦
发表于 2011-11-27 19:28:52 | 只看该作者 �
谢谢版主及楼上兄弟的建议, 另外一上来就喷的请仔细看清图再喷,本人虽然不是全职做显示器维修的,但修好过的液晶也有上百个, 还是第一次碰到过这种没有前面边框的显示器,不敢盲拆,盲喷显示不了你的高深!只能说明你的浅薄
发表于 2011-11-27 19:36:54 | 只看该作者 �
从缝隙下手
发表于 2011-11-27 20:21:15 | 只看该作者 �
手掌按住标签处,另一手四指抠边框向上抠.下边两角分离后螺丝刀放到标签处后壳与铁框间--暴力.
提示:千万不要用小螺丝刀橇上边框。
发表于 2011-11-27 20:27:39 | 只看该作者 �
暴力拆发 找锯条沿结合缝剧开3厘米 最好是边角 然后开翘
