查看: 6668|回复: 31
富士康的板子维修
发表于 2011-11-27 08:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送修两块板子 感觉富士康的这个板子比较有意义发上来供大家参考
插上诊断卡复位灯常亮 呵呵 缺少供电 找好友要了图纸 富士康a6vmx 测量供电一圈后发现q37mos管没电压输出 控制级没电压 d 级3.3v s级无电压 查找控制级vldt—drv 是由这个芯片产生 这个芯片类似于V星专用芯片 但是找不到代换的 测量其他控制mos管的电压都以正常产生  看着这个+1.2vht和mos管 想想直接去掉mos管从其他地方找个1.2v直接引入mos管s级 查找图纸还真找到了 +1.2vsb  于是直接去掉Q37 将+1.2vsb连线引入 插上诊断卡 复位灯一闪即灭 终于出现c1了  插上内存还是c1 测量内存的条件 供电 基准 smbata smbclk都正常 测到vddspd时没电压 对地打值无穷大 直接将橙色先3.3v连线引入 终于出现logo画面了 另附上图纸 A6VMX.pdf (961.45 KB, 下载次数: 150)
我感觉不妥,怕1.2vsb的电流达不到板子需求,还不如这样改:切断q37 g极的vldt_drv 控制信号,直接飞线到q31的g极,等于是借了个控制信号,输出电流不影响  发表于 2011-11-27 20:52
直接把那1.2V的管子换掉就好的,不需要改什么电路。  发表于 2011-11-27 17:20
这种该法,加大了待机电流,电源要特别的好,能稳定的用就好  发表于 2011-11-27 08:54
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
临沂小许 + 10 经典
金格 + 6 淡定
发表于 2011-11-27 08:51:28 | 只看该作者 �
lz的方法很特别啊。经验学习了!!电路图也下载了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 18:20
发表于 2011-11-27 08:56:02 | 只看该作者 �
思路正确,直接接个1.2V
发表于 2011-11-27 09:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主引入这个1.2负载能力弱,可能用不长久。
发表于 2011-11-27 10:08:50 | 只看该作者 �
时序都变了,不知会不会产生其他问题。
发表于 2011-11-27 11:18:24 | 只看该作者 �
CPU供电没出你就出直接出HT总线 现在不是电源负载有没问题 是你的总线有没问题。你的图也不全 我想看你板子跑码上电的图 这样才有说服力。
发表于 2011-11-27 15:35:56 | 只看该作者 �
这样会反修的,还是找不个好一点
发表于 2011-11-27 15:49:05 | 只看该作者 �
最近好多富士康的主板 带专用的芯片那种 好难修啊 不稳定  有那个知道这样的专用芯片条件
发表于 2011-11-27 17:14:25 | 只看该作者 �
楼主信号认识真厉害啊
发表于 2011-11-27 20:53:41 | 只看该作者 �
我感觉不妥,怕1.2vsb的电流达不到板子需求,还不如这样改:切断q37 g极的vldt_drv 控制信号,直接飞线到q31的g极,等于是借了个控制信号,输出电流不影响,省得换芯片了,何况这芯片也不好找...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
。  发表于 2011-12-24 08:56
同意楼主: 5
这样也可取  发表于 2011-11-27 20:57
发表于 2011-11-27 23:42:46 | 只看该作者 �
学习了,经常逛逛还是有收获的!
发表于 2011-11-28 00:06:04 | 只看该作者 �
楼上几位说的没错,还不如把那个管直接拿掉,1.2直接供电呢!不要从1.2Vsb走!电流吃不消!
发表于 2011-11-28 14:48:03 | 只看该作者 �
估计用不了多久哦,那样管子的功率太大了,发热量是大
发表于 2011-11-28 14:54:13 | 只看该作者 �
厂家都不是傻子,如果可以直接接的话还需要那么多的元器件吗??呵呵
发表于 2011-11-28 15:01:38 | 只看该作者 �
i不可以下载,帮你顶,学习了
发表于 2011-11-28 15:10:30 | 只看该作者 �
这样改不知能不能用1天,怀疑。
发表于 2011-11-29 15:21:48 | 只看该作者 �
学习 了,也是一个好办法,就是不知道耐不耐用
发表于 2011-11-29 16:38:35 | 只看该作者 �
管子不胜给控制  让他自己出
发表于 2011-11-29 17:02:27 | 只看该作者 �
楼主啊,返修的时候再回来通知一下大伙,看这样改能抗多久,到时大家心里也有个底看能不能有推广价值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 20:17
发表于 2011-11-30 14:23:11 | 只看该作者 �
学习中学习
