查看: 4311|回复: 29
修主板 遇到,打包板 !!!
发表于 2011-11-26 13:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接看图
继续上图
震惊中。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-26 17:39
发表于 2011-11-26 14:25:40 | 只看该作者 �
这是什么先进武器?看起来好像12VCPU供电加的电容
发表于 2011-11-26 14:31:29 | 只看该作者 �
电容捆绑在一起了嘛,这样好焊呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完成同意.  发表于 2011-11-27 04:24
发表于 2011-11-26 16:06:00 | 只看该作者 �
这是什么东东啊?
发表于 2011-11-26 17:09:21 | 只看该作者 �
呵呵。看来是找不到小电容,搞两个这么大的弄上去。
发表于 2011-11-26 17:26:32 | 只看该作者 �
楼主重复发帖了吧..刚刚看完那个帖子
发表于 2011-11-26 17:27:07 | 只看该作者 �
这样挺不错的呀,发挥想象空间
发表于 2011-11-26 17:51:16 | 只看该作者 �
两个帖子都上首页了 啊
发表于 2011-11-26 21:23:28 | 只看该作者 �
那两个电容不是电源里的220V电容么?
发表于 2011-11-26 21:43:37 | 只看该作者 �
这种情况我在电源里面就干过,由于没有那么大容量的电容只有两个并联,由于并联无法焊上板子就用接线了再固定下就行,赫赫,只要能解决问题不在乎美与丑!!
有时找不到大电容只能这样做  发表于 2011-11-27 10:24
发表于 2011-11-26 23:10:44 | 只看该作者 �
那是中国人的伟大发明
发表于 2011-11-26 23:48:04 | 只看该作者 �
专业维修的一个电容找不到,说不过去吧?同样的内容发两篇,不应该吧。
发表于 2011-11-26 23:53:12 | 只看该作者 �
还没有见视过什么'打包板‘,今天总算认识了。
发表于 2011-11-27 09:04:16 | 只看该作者 �
楼主换标题从新发贴,不过这种维修方法有创意,哈哈
发表于 2011-11-27 09:26:03 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}我也捆绑过 !!那是400V160UF的 我没有就用了 2个400V 83FU并联起来的!
发表于 2011-11-27 10:15:41 | 只看该作者 �
主板电容应该多的很啊,不用这样搞吧
发表于 2011-11-27 10:38:32 | 只看该作者 �
见过主板电容卧式安装的没见过电容捆绑安装的。
发表于 2011-11-27 10:41:28 | 只看该作者 �
有想法
这都能行都不美观了
发表于 2011-11-27 10:45:28 | 只看该作者 �
如果可以,外围元件早就集成到芯片里了...
发表于 2011-11-27 10:55:55 | 只看该作者 �
都是牛逼的玩家
