查看: 2849|回复: 9
IBM T42开机不跑码
发表于 2011-11-26 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM T42
问题:开机不跑码
现状:触发后各组电压都正常,CPU、PCI的复位都有了,BIOS刷过了,BIOS芯片也换过了,PMH-4也换过了,南北桥也换过试过了,问题还是没解决,头都大了,请高手指教。
差点到换板的地步了。  发表于 2011-11-26 15:11
发表于 2011-11-26 13:37:47 | 只看该作者 �
东西都换过了 ,,一个一个信号查吧。
发表于 2011-11-26 13:58:19 | 只看该作者 �
示波器打下LPC有无脉冲,测下FSB总线对地阻值
FSB总线对地阻值已经用CPU假负载量过了,正常。手上没有示波器,不好测 LPC帧信号。  发表于 2011-11-26 15:22
发表于 2011-11-26 14:13:47 | 只看该作者 �
这种板不值得楼主花这么大力气
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-26 14:18:31 | 只看该作者 �
显卡呢,显卡也会造成不跑码啊
发表于 2011-11-26 15:34:29 | 只看该作者 �
多换了遍了。晕!
发表于 2011-11-26 15:52:28 | 只看该作者 �
前些日子我也搞一台T40, 不跑码,  LPC单脉冲, FSB阻值也正常,换了2个北桥,刷BIOS,换南桥,都没解决,而且CPU电压1.2V偏高,最后也没解决,客户着急拿走了,  祝你好运吧兄弟
发表于 2011-11-26 16:59:03 | 只看该作者 �
CPU座了,内存槽等检查过了么。
发表于 2011-11-26 19:16:38 | 只看该作者 �
还是要查显卡跟南桥
发表于 2011-11-27 13:54:46 | 只看该作者 �
楼上的给了我思路,这块板的真凶终于找到了,看图吧!
这是拆了显卡之后的焊盘,发现中间一大片的焊盘都氧化了,焊盘都成这样了,还能跑码吗?
下面开始涂上焊膏--加锡---植珠---上BGA---搞定!
