查看: 1441|回复: 2
再来求助一些实践性的经验
发表于 2011-11-26 10:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这几天开始接触主板维修多了点,现在有一个最大的迷惑,就是怎么区别场管的三个极?还有就是怎么区别N沟道和P沟道的场管?还有就是怎么判断这个场管的正常和损坏了、?请兄弟们给一点你们在实际中测量的经验。我记得以前在华硕主板上测量一些场管的时候,拆下来的时候还要短接一下3个脚位,。要不会误判断的。-------------------新手求助,请勿见笑。
发表于 2011-11-26 10:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
S到D有阻值  N                 D到S有阻值 P  反过来量无穷大
发表于 2011-11-26 11:22:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也想知道,总是分不清
