查看: 7358|回复: 23
联想旭日C462A笔记本无线收不到信号!
发表于 2011-11-26 09:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过系统,换过网卡,装了电源管理驱动,旁边的无限开关已经打开,屏幕也有图标提示,貌似键盘还有无线开关,Fn按键和F5按键正常,但就是不管怎么试无线就提示请确认无线开关有没打开,下面的无线指示灯也不亮。请问哪位大侠也有碰到过类似问题的给个指点
发表于 2011-11-26 09:43:49 | 只看该作者 �
进BIOS看看,
发表于 2011-11-26 09:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-26 09:53:39 | 只看该作者 �
bios没关系吧?而且也找不到有关无线网卡的选项
发表于 2011-11-26 09:57:36 | 只看该作者 �
很多都可以在BIOS里开启和关闭无线的,仔细看看,如果BIOS里禁了,你怎么弄指示灯都不亮的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 15:01
发表于 2011-11-26 10:06:56 | 只看该作者 �
不是BIOS设置的问题就先刷写BIOS看看,后还是不行就查查无线的工作条件(主要是控制信号)看来自那里的,顺藤摸瓜肯定会查出来的。给自己点耐心。
发表于 2011-11-26 14:36:38 | 只看该作者 �
仔细查查 是不是天线 有 虚接的地方 或者是  天线断了?  我之前 修过天线断的。。。。
发表于 2011-11-26 15:00:37 | 只看该作者 �
看看bios设置吧
发表于 2011-11-26 15:01:27 | 只看该作者 �
灯都不亮   不会是天线的问题
发表于 2011-11-26 15:02:29 | 只看该作者 �
BIOS里恢复默认,都直接刷了BIOS看看
发表于 2011-11-26 15:02:34 | 只看该作者 �
弱弱的问一句  换键盘试过了吗
发表于 2011-11-26 15:10:18 | 只看该作者 �
白如墨 发表于 2011-11-26 15:02
弱弱的问一句  换键盘试过了吗
换了,准备刷bios,换过键盘,网卡,系统,换了ec,加焊了南桥
发表于 2011-11-26 16:41:20 | 只看该作者 �
不会是天线插反了吧?  我碰到过黑白两条线插反了检测不到无线网络
发表于 2011-11-26 19:15:34 | 只看该作者 �
南桥可能性大点,这个南桥坏的也多
发表于 2011-11-26 20:09:28 | 只看该作者 �
装下联想的 电源管理
发表于 2011-11-26 20:10:36 | 只看该作者 �
还是没有打开  很简单的  实在不行强行打开呗
发表于 2011-11-28 11:44:46 | 只看该作者 �
没换南桥,有加焊,最后没找到问题,还是把wlan-off#强制3.3v了,可以收到信号,就是不能控制而已
这个是我能想到的最后一招  发表于 2011-12-7 17:03
发表于 2011-12-7 11:55:25 | 只看该作者 �
驱动问题吧 遇到过一台,要联想原装的打包驱动。
发表于 2011-12-7 12:24:04 | 只看该作者 �
装的什么系统是XP的话,有没试着装下WIN7看看,有的机器XP下有些功能是无法正常开启的
发表于 2011-12-7 12:33:04 | 只看该作者 �
恩  说的很对  我以前碰到过很多这样的机器    LZ试试吧
