ZXCVWtest
查看: 7859|回复: 4
[维修资料]
关于PC3000转中文版的办法
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-18 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先本人不是修硬盘的,硬盘知识较少,昨天在论坛上看到http://chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=47093&highlight=PC3000这个贴子想下来玩玩,可是有11个压缩分卷,要花不少分啊,就自己到网上搜了个PC3000的GHOST版的来用,做好后,一切正常,可就是看不懂里面的蝌蚪文字,狠下心在论坛里下了中文版的,在看安装说明的时候发现了一句话“本版本pc3000有主板兼容性问题.请不要使用p3-p4的主板来维修.一定选择有isa槽的主板使用(586vx,tx,bx)都行”,看到这个相信下了这个版本的朋友多少会有点打击吧,我看了后也有点郁闷,因为我的主板是815的没有ISA槽的,不管了先装了再说,装好后,运行,别的都正常,可运行,PC-3000AT的时候问题来了,弹出DOS就死跷跷了。再看到安装说明的时候又发现一句话“如果你使用中文驱动,则将中文驱动vgaga.com复制到c:\emul下,原来的vgaga.exe不用删除,每次执行中文3K时都要先执行此程序,否则会死机,如不想使用中文版的,则删除vgaga.com就行了”,希望来了,我想,把我下的GHOST版的变成中文版应该可以的,经过实践一切OK。
下面我把我的做法分享给大家:(声明此方法是本人根据自己所学写下来的,绝非在网上抄来的,如有果雷纯属巧合)
1、Windows下修改
首先:找到vgaga.com
  把vgaga.com考到C:\(C盘根目录下)
然后找到autoexec.bat这个文件
用记事本打开它,可以看到如下内容:
@echo off
C:\vgaga.exe
C:\PC3000\PCDOSEMU.COM 2
CD\
CD PC3000
Shelll.com
PC3000的 autoexec.bat 文件内容都差不多
现在我们把改下这个文件
@echo off
C:\vgaga.exe
     C:\vgaga.com
(在这里加上这个就行了,别的不变,简单吧)
CD\
CD PC3000
Shelll.com
然后保存起来就可以了
2、在DOS下的
首先必须保证你的硬盘里有EDIT.com这个DOS程序(是DOS外部命令),把它考到C:\下方便使用。
进入DOS后
C:\_
C:\edit atuoexec.bat
进入了EDIT编辑画面
你会看到
@echo off
C:\vgaga.exe
CD\
CD PC3000
Shelll.com
是不是跟在Windows里用记事本打来的一样啊
那改法也是一样的
@echo off
C:\vgaga.exe
C:\vgaga.com
CD\
CD PC3000
Shelll.com
然后保存,这里要说下
在EDIT下面用
ALT+F然后S存盘
ALT+F然后X退出
就可以了
注:我上面所说的autoexec.bat 这个文件是你正确装好PC3000并能正常运行后,在你装PC3000的硬盘C盘里的那个,在Windows里有可能这个文件是隐藏起来的。
以上办法希望对大家有帮助
下面把上面两个文件打个包发上来给大家
1.rar
55.89 KB, 下载次数: 412, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-18 18:48:15 | 只看该作者 �
做批处理来解决,
不知道你下载的是"大连-大大"还是,"太平洋电脑"的附件.好用吗?
对硬盘的支持如何?
发表于 2008-5-18 18:58:05 | 只看该作者 �
我下的PC3000是在这里下的,http://www1.gobee.cn/downinfo/12900.html
vgaga.com和EDIT.com是用太平洋电脑的
发表于 2008-7-1 20:51:13 | 只看该作者 �
下来试试看......
发表于 2008-7-10 12:29:48 | 只看该作者 �
我刚才试了下,还行,可以汉化的,谢谢楼主了,正在修复硬盘呢。
