查看: 4456|回复: 33
笔记本滚动条死机
发表于 2011-11-25 21:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本滚动条好久了  还没有进去XP桌面    换了几个系统   扫描硬盘 没有坏道    还是进不去XP桌面  到底什么问题?
发表于 2011-11-25 21:29:18 | 只看该作者 �
这个情况一般重装系统试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黑色思维 -2
发表于 2011-11-25 21:30:26 | 只看该作者 �
主板问题。硬盘问题。 主板问题可能大一点。具体的话要看看才知道
发表于 2011-11-25 21:41:39 | 只看该作者 �
把硬盘卸下来   然后硬盘给别的笔记本  可以进去XP桌面    硬盘是没问题   那你说主板问题可能大一点  大概什么问题
发表于 2011-11-25 21:42:19 | 只看该作者 �
xinhai998 发表于 2011-11-25 21:29
这个情况一般重装系统试试
换了几个系统   还是一样的
发表于 2011-11-25 21:48:04 | 只看该作者 �
估计跟内存或者显卡有关了
发表于 2011-11-25 21:50:15 | 只看该作者 �
排除硬盘系统一般都显卡问题比较大了,,先加焊显卡试试.....
发表于 2011-11-25 21:58:17 | 只看该作者 �
不装所有驱动试下,如果还是不行,可能是南桥有问题了。
发表于 2011-11-25 22:10:19 | 只看该作者 �
我修过无限滚的...后来是南桥的事.
发表于 2011-11-25 22:11:13 | 只看该作者 �
确定了 裸板挡进度条的话··   看进度条滚动多久。    那个时候 一般在 使用到 显卡  声卡 网卡等等  当然 南桥是基础
发表于 2011-11-25 22:15:44 | 只看该作者 �
要看什么机器了,有的是系统问题,先不装显卡驱动,有的则是显卡问题,要做BGA的
发表于 2011-11-25 22:24:29 | 只看该作者 �
新时代 发表于 2011-11-25 22:10
我修过无限滚的...后来是南桥的事.
南桥怎么修
晕死..换桥啊..还能怎么修..  详情 回复 发表于 2011-11-25 22:26
发表于 2011-11-25 22:26:40 | 只看该作者 �
晕死..换桥啊..还能怎么修..
发表于 2011-11-25 22:29:50 | 只看该作者 �
没人提到温度高?不过你能解压试装几个系统,南桥的可能性非常大
发表于 2011-11-25 22:31:20 | 只看该作者 �
碰到过 用安装版的系统 驱动手动安装 好了 之前也是换了很多版本 甚至换了新硬盘也不行
发表于 2011-11-25 22:37:10 | 只看该作者 �
那就很可能是桥的事!
发表于 2011-11-25 23:20:17 | 只看该作者 �
不知你用的是什么系统,如果用的是克隆版不行的话就换成一步一步安装的光盘吧,最好在CMOS里面把声卡,网卡都关闭掉再装
用不着找关闭那些设备吧?  发表于 2011-11-26 10:57
发表于 2011-11-26 10:49:29 | 只看该作者 �
我有碰到过,用慢装的就可以了。
发表于 2011-11-26 10:59:49 | 只看该作者 �
同意7楼建议,,我也遇到过的
发表于 2011-11-26 21:07:55 | 只看该作者 �
留个脚印```````
