查看: 2299|回复: 8
联想屏上显示偏绿色 屏接口一处对地无穷大
发表于 2011-11-25 17:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G540  整个屏偏绿色(屏是全新的)
测主板屏接口的VGA线发现 “VGA_LVDS_A1#” 对地无穷大 其它对地都是700 O   看图纸直边显卡
初步怀疑板断线或显卡坏
但是现在板上看不出来线有出来的 也没有点位图  特发此贴寻求帮助  哪位高手可以不动桥就可判断接口到桥会不会断线
发表于 2011-11-25 20:17:56 | 只看该作者 �
修DV4的 英特尔集成的主板有碰到数据线阻值变低,换了个桥搞定。
发表于 2011-11-25 20:25:05 | 只看该作者 �
拿下来看下吧,不难的
发表于 2011-11-25 20:48:05 | 只看该作者 �
是独立显卡的吗,加焊试试。
发表于 2011-11-25 20:54:09 | 只看该作者 �
这种绿色的屏幕,假如是独立显卡, 加焊下 百分之95 个人感觉搞的定, 我试验过两台以上的联想机器,听说HP也有,遇到过,
发表于 2011-11-25 20:59:54 | 只看该作者 �
这种情况一般屏线或显卡,现在你已经排除了屏线,哪就只是显卡了
发表于 2011-11-26 00:30:31 | 只看该作者 �
缺色的问题很好修啊,就是那几组信号线,当然了,接地也是有可能的。
发表于 2011-11-26 00:41:00 | 只看该作者 �
信号是到显卡的把  干显卡
发表于 2011-11-26 10:17:17 | 只看该作者 �
直接干显卡
