查看: 9635|回复: 25
谁有联想X201i 三合一的的小板电路图啊,恳求发上来!
发表于 2011-11-25 15:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片,耳机,喇叭接口,喇叭接口,USB,sd  都是在上面的那块小板,之前是声卡击穿,完全没有声音,现在换了一个,接耳机有声音,接机器喇叭没声音,能给点思路或图纸啊   声卡是20585
补充:我有一份X201i的图纸,但好像搜不到20585这芯片
26楼,长治笔记本维修 已经提供图纸了,加分吧!  发表于 2011-11-26 20:39
这个小板,长治笔记本维修 修过,耳机没声音,是切换电路出问题了  发表于 2011-11-26 20:35
发表于 2011-11-25 17:03:19 | 只看该作者 �
兄弟这机你要注意啦。按键上的静音按了的话,就会出现耳机有声音。喇叭没声音。上次就修了个IBM就这么简单。轻轻一按几百元到手。呵呵呵。不要跟人说哦
如果是这问题回复一下哦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 17:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-26 20:37:47 | 只看该作者 �
LMC IOB 07577-1_final.pdf (92.12 KB, 下载次数: 421)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
温柔的石头 + 5 不知道是不是一样,感谢您热心帮助,分给你.
发表于 2011-11-25 16:22:37 | 只看该作者 �
不是把  那么久都没人理我? 准备沉了
发表于 2011-11-25 16:46:21 | 只看该作者 �
虽然我没有  但是帮你顶!!!
发表于 2011-11-25 17:21:31 | 只看该作者 �
楼主还是从软件方面先着手吧~~~这个声卡板有点小贵
发表于 2011-11-25 17:39:47 | 只看该作者 �
喇叭没有声音   看看功放芯片  喇叭   和供电
发表于 2011-11-25 18:53:02 | 只看该作者 �
音频部分应该好整。
发表于 2011-11-25 19:39:25 | 只看该作者 �
你为什么不换一个功放芯片试一下啊!!~
发表于 2011-11-25 22:14:21 | 只看该作者 �
我手上有这个东西,明天我帮你看看声卡型号
26楼,长治笔记本维修 已经提供图纸了,加分吧!  发表于 2011-11-26 20:40
发表于 2011-11-25 22:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功放查查,还有就是接口的检测
发表于 2011-11-26 00:29:34 | 只看该作者 �
应该软件问题排除了把,明天我再确认下先
发表于 2011-11-26 00:30:51 | 只看该作者 �
20585   这芯片图纸你有吗?
发表于 2011-11-26 00:31:41 | 只看该作者 �
hechunshenga 发表于 2011-11-25 19:39
你为什么不换一个功放芯片试一下啊!!~
难道定会来的芯片有问题,没那么衰把
发表于 2011-11-26 00:32:57 | 只看该作者 �
江湖学艺 发表于 2011-11-25 18:53
音频部分应该好整。
没图纸只能安装经验修,现在经验没办法了,想看图纸哪个信号出的问题
发表于 2011-11-26 00:34:04 | 只看该作者 �
就是因为贵 所以只定了一个声卡芯片回来,没想到只得了一半,明天接着研究
发表于 2011-11-26 00:35:56 | 只看该作者 �
18782052291 发表于 2011-11-25 17:08
这个玩意是外射 这个图 难搞
X201i的图纸好像还真没有这块班的资料哦
发表于 2011-11-26 09:32:31 | 只看该作者 �
我手上有整个声卡板 你指的那个芯片不是声卡,声卡型号是 rts5159
发表于 2011-11-26 10:09:00 | 只看该作者 �
应该是软件设置问题...
发表于 2011-11-26 13:54:38 | 只看该作者 �
温柔的石头 发表于 2011-11-26 00:31
难道定会来的芯片有问题,没那么衰把
这个东西很难说啊!!!~我上次买的芯片也坏了啊!!!~
发表于 2011-11-26 14:16:48 | 只看该作者 �
我手头上也有一块一样大小的   好像上次是X200上面拆的   和LZ的  芯片不一样哦      既然声音有一个了   是不是边上有电阻什么出问题了  看着电路图 在研究下   LZ    坚持  。。。。祝你成功
