查看: 4181|回复: 11
昂达MCP78无总线供电
发表于 2011-11-25 12:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子故障是无PG  无复位。。单桥板子。桥是nf8200-a-A2
CPU供电正常。。总线供电无。。如图。芯片供5.06v电正常BOOT脚5.06V(低点)。不出UG 和LG。。和内存好的芯片对调下。故障一样。。PHASE对地004(内存那里正常的是014),这样的故障是桥坏造成的吗??
发表于 2011-11-25 12:40:58 | 只看该作者 �
明显参考电压不对真确参考电压1.5v
这个是没基准电压的。。内存那里也是4.05V电压。。这个应该就是个上拉信号。。  发表于 2011-11-25 16:10
发表于 2011-11-25 13:49:01 | 只看该作者 �
感觉不像桥坏,芯片的电压基本都对,检查外围的小件,
发表于 2011-11-25 17:51:56 | 只看该作者 �
这芯片的供电不是12v 吗?
发表于 2011-11-25 18:42:39 | 只看该作者 �
不一定要12V的。。。5V供电也有的。
发表于 2011-11-25 18:54:00 | 只看该作者 �
测试第七脚1.5VREF正常不?
发表于 2011-11-25 19:03:04 | 只看该作者 �
cpu电压出了 为什么总线电压会不出 ? 不是吧
amd的cpu板都是先vcore才有总线电压 跟英特尔有点区别  发表于 2011-11-26 00:46
发表于 2011-11-25 19:38:22 | 只看该作者 �
PHASE对地为004太低了,把PHASE脚上连的电感焊盘吸空一只脚打一下值,看一下是芯片这边短还是桥这边短。我估计桥短的可能性很大
我的判断有误,还是凤城老大说的对  发表于 2011-11-25 20:38
发表于 2011-11-25 19:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 22:56:26 | 只看该作者 �
这图纸不是我板子的
发表于 2011-11-25 23:14:52 | 只看该作者 �
根据风城老师的。拆了电感,不短路了。。PWM也工作正常。。就是我没装上管和下管。怎么还是有1.95的电压出来的(标准DD2内存电压啊?{:soso_e126:}...看来可能是桥坏了。我再查查另一边的电容有没有什么短路的。。
发表于 2011-11-26 14:33:51 | 只看该作者 �
嗯  谢谢大侠提醒 在下明白了
