查看: 3472|回复: 18
菜鳥求改板
发表于 2011-11-25 11:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
715g2824-2 如何改成樂華驅動板NTA93A六線輸出。不明PID是什麼意思。
還有這個樂華NTA93A   100 16A電容上面那個Q6三級管可以用什麼代換。
如果是屏供电VCC的控制管,要用大于2A的P沟场效应管代换,以前发过帖子,自己搜索一下。  发表于 2011-11-25 15:29
发表于 2011-11-25 12:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般先电源  开关  亮度   其他先不管试机看看
发表于 2011-11-25 12:56:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只要给驱动板供上驱动板需要的电压     还有按键板可能要跳线的
发表于 2011-11-25 14:20:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是"DIM"吧?就是亮度调节。
发表于 2011-11-25 14:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板上控制背光的就这两个线,一个ON OFF、一个就是你说的PID,应该就是亮度调节。 这种标法比较少见。但功能一样的。  详情 回复 发表于 2011-11-25 15:28
发表于 2011-11-25 14:55:15 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
请问你是要外接高压板么?
发表于 2011-11-25 14:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂小飞 发表于 2011-11-25 14:55
请问你是要外接高压板么?
這個是高壓一體板。
发表于 2011-11-25 15:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
sinmusic 发表于 2011-11-25 14:56
這個是高壓一體板。
如果 你确定是 灯管不亮高压板 的原因 的话 外接个+12V高压板 就行了啊
发表于 2011-11-25 15:28:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sinmusic 发表于 2011-11-25 14:28
DIM知道是亮度。就是不知道第七條線PID什麼意思。
这种标法比较少见。但功能一样的。
发表于 2011-11-25 15:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這個板沒有問題。
发表于 2011-11-25 16:05:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好多字不认得  不能写成简体吗 谢谢
发表于 2011-11-25 17:15:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改乐华板 如你图所标 左2(OFF/ON)接驱动板高压板板接口的 EN, 左3(DIM)接ADJ(可以不接) 左4 5红线(+5V)接 驱动板上的大绕线电感,黑线(gnd)接地    PID 不予理睬  以上5V算是驱动板的供电了,如果驱动板 接入的是12V的电压,5V空置,会造成电压抖动,机器不能工作 ,,,个人理解。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-26 11:56:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
探索中 学习下`~
发表于 2011-11-26 13:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCC 、OFF/ON 、EN 、GND这四个接对一般就可以点亮的吧
发表于 2011-11-26 20:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你有沒有看我發的那個一體板的標識。
发表于 2011-11-26 20:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
按版主的说法应该是可以搞定的
发表于 2011-11-26 20:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
y8160000 发表于 2011-11-26 20:28
按版主的说法应该是可以搞定的
嗯。現在在等驅動板。2A的三級管不知道怎麼看。沒有換上去。剛開始學修液晶。
发表于 2011-11-26 20:59:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
到网上去找份资料看看这是个什么型号的,你自己应该是可以看清楚上面的字呀
发表于 2011-11-26 22:50:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的那個燒了。看不清。所以才會問的。
