查看: 13336|回复: 85
[主板&显卡]
MS-7529VER1.6主板改电路维修一例
发表于 2011-11-25 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片MS-7529VER1.6主板 故障现象是不跑马而且测试卡上的复位灯常亮 估计是有供电没有出来,测试发现1.5V的桥供电没有出来,1.5V 的桥供电是两个场馆并联提供的,测试G极没有控制电压,下载到一份差不多的电路图,只是版本不一样,参考一下 测试LM358的5脚的V_1P5_MCH参考电压没有,根据图纸发现此参考电压是通过U11一个5脚的小降压芯片提供 的, 测试U11的1,3脚的电压正常,外围的小元件也正常,于是判断是U11坏了导致V_1P5_MCH参考电压没有,这次又没有芯片换,我想是不是可以从主板上找一个1.5V左右的电压作为参考电压呢,测试中发现内存供电是1.92V,于是通过内存供电接一个二极管降压为1.92V-0.6V最后得到1.32V,1.32V作为参考电压,也就是二极管的正端接1.92V,另一段接V_1P5_MCH参考电压 ,再次上电可以正常亮机了,测试桥供电是1.35V, 怕不稳定进系统测试了一天很正常,改板修复。
同意楼主: 4.2 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:32
同意楼主: 5
如果用锗管跟好  发表于 2012-1-15 11:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-11 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 20:08
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-9 09:11
不错思路清晰  发表于 2012-1-2 23:35
同意楼主: 5
哈哈 不错 但如果主板再有问题 没有内存供电就麻烦了  发表于 2011-12-2 21:44
找个锗管,压降可能正好  发表于 2011-11-25 11:27
参与人数 8下载分 +87 收起 理由
陈祖平 + 10 很给力,但我觉得还是用一个1117来带换这个.
长治笔记本维修 + 10 要是能找到 0.3 的二极管就完美了。。长治笔.
南霁 + 5 赞一个!
月饼 + 30
凤城 + 10 淡定
hhyggbb + 2 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 小五脚是通病来的
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-11-25 21:23:15 | 只看该作者 �
兄弟还真想的到,如果 是我找不到这芯片些板就可能就挂了!很给力!!
发表于 2011-11-25 20:02:08 | 只看该作者 �
这也是没有办法的办法了,没有元件更换嘛。
发表于 2011-11-25 17:36:10 | 只看该作者 �
借电压修复。。。很好
发表于 2011-11-25 12:31:12 | 只看该作者 �
很好的方法不错学习了以后应该用的上
发表于 2011-11-25 12:08:56 | 只看该作者 �
锗管是不好找的。不常见的,锗管的压降是0.3V更合适。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:33
看样子你是搞过家电维修的了,2AP系列的也是  详情 回复 发表于 2011-11-27 09:24
嘿嘿,老电视的高频头里面有很多,那种小黑管就是  发表于 2011-11-27 09:12
发表于 2011-11-25 10:25:55 | 只看该作者 �
楼主   此帖不错   学习了。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-25 22:25:02 | 只看该作者 �
不错学习了 楼主加油
发表于 2011-11-26 19:36:03 | 只看该作者 �
深厚功力,水平高,帖子更好!
发表于 2011-11-26 22:44:51 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 来顶LZ了,LZ算是充分利用了二极管的压差功能了。。长治笔记本维修 暂时还没用过。。
谢谢你的支持,多谢了。  详情 回复 发表于 2011-11-27 08:52
发表于 2011-11-26 23:42:43 | 只看该作者 �
比较典的改电路
这种方法工厂里是不容许的,外面嘛,无所谓呢,  详情 回复 发表于 2011-11-27 08:54
发表于 2011-11-27 08:52:35 | 只看该作者 �
谢谢你的支持,多谢了。
发表于 2011-11-27 08:54:04 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-11-26 23:42
比较典的改电路
发表于 2011-11-27 09:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 11:19:36 | 只看该作者 �
锗管的电流太小了,不合适。
参考电压嘛,电流比较小。  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:56
发表于 2011-11-27 12:56:23 | 只看该作者 �
keltj 发表于 2011-11-27 11:19
锗管的电流太小了,不合适。
参考电压嘛,电流比较小。
发表于 2011-11-28 09:46:13 | 只看该作者 �
改电路啊 这个要了解元件的原理才可以充分利用 佩服 我得加紧了.
其实很简单,就一个参考电压嘛。  详情 回复 发表于 2011-11-28 10:09
发表于 2011-11-28 10:09:59 | 只看该作者 �
其实很简单,就一个参考电压嘛。
发表于 2011-11-28 21:26:58 | 只看该作者 �
MSI有好多复位常亮的是这坏!!!!
发表于 2011-11-29 00:04:10 | 只看该作者 �
该电路狂啊,哥们原来修家电的吧?
问题是U11这供电是哪里给的,这么做行么?
没有问题,用了一整天呀。  详情 回复 发表于 2011-11-29 09:38
