- 积分
- 266
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
一片ASUS P5VDC-TVM/S主板,
故障现象是不跑马,但是测试卡上的复位灯好像是正常,开机时可以闪一下,
为了保险起见还是测试了一下全板的供电,当测试到VTT供电时只有0.26V,
测试场馆的G极没有供电,D极供电正常是3.3V,沿着G极跑线到了CPU供电芯片旁的一个6脚的管子
没有见过这种管子,下载一份此板的点位图打开后查看,
这应该是一个驱动芯片,1脚是+1.5V,2脚接地,3脚接VTT1.2v反馈电压,4脚输出VTTPWRGD,5脚输出1.5V的驱动电压到VTT供电场管的G极,6脚接+12V,测试小管子的1,6脚的电压都正常,但是5脚没有驱动电压输出,查外围的反馈电阻电容等小元件都没有问题,于是判断是此小管子坏了,但是又没有换的,怎么办呢?放弃又不甘心,于是想通过一个高电压驱动VTT供电管使他输出VTT1.2v,找了半天找到一个2.5V 的供电直接加的VTT供电管的G极,主板可以输出正常的1.2V了,并且跑马亮机了,为了美观我从主板背面飞的线
怕不稳定进系统测试半天很正常。 |
