楼主: czcz
[主板&显卡]
ASUS P5VDC-TVM/S主板改电路维修一例
发表于 2011-11-30 13:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 19:28:19 | 只看该作者 �
GA的板上北桥附近一般都有一个5脚的小芯片的,具体型号忘记了,用这个芯片来改更方便。也是产生1.2V的
这个芯片是个驱动芯片,还要驱动一个场管的。  详情 回复 发表于 2011-12-2 08:41
发表于 2011-12-1 20:38:28 | 只看该作者 �
G极2.5V, D极3.3V...S极输出1.2V...
G极1.5V驱动时,也可以输出1.2V??
可以呀,这是我试验出来的。  详情 回复 发表于 2011-12-2 08:40
发表于 2011-12-2 08:40:35 | 只看该作者 �
可以呀,这是我试验出来的。
按理说应该要大一点点了吧..G极为2.5V时..  详情 回复 发表于 2011-12-3 20:32
发表于 2011-12-2 08:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 20:32:28 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2011-12-2 08:40
可以呀,这是我试验出来的。
发表于 2011-12-3 21:20:09 | 只看该作者 �
这样子,说实话感觉不太保险,总觉得应该还会出点啥子似的
但愿可以用很久就好了。  详情 回复 发表于 2011-12-4 09:43
发表于 2011-12-4 09:43:43 | 只看该作者 �
但愿可以用很久就好了。
发表于 2012-1-6 16:41:15 | 只看该作者 �
哥们儿请问ISL6614怎代换呢
发表于 2012-1-6 17:07:21 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2011-11-25 18:50
你再上几个零件。。。上个LM393..8脚接供电5V。。4脚地。。5脚接基准电压。你那个2.5v。。。6脚接管子S输出 ...
这方法好,搞个比较器更安全。
发表于 2012-1-6 17:40:22 | 只看该作者 �
这么改稳定吗?
发表于 2012-1-10 15:22:54 | 只看该作者 �
又是经典的草船借箭的一例!没有合适的电压,咱也要想办法,造出来!哈哈...
发表于 2012-4-15 19:09:25 | 只看该作者 �
小虾有点不明白,主板点位图在百度上有吗?还有是用什么软件的
那可不一定,你找找看,  详情 回复 发表于 2012-4-16 07:50
发表于 2012-4-16 07:50:27 | 只看该作者 �
那可不一定,你找找看,
发表于 2012-4-16 12:39:36 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-4-16 07:50
那可不一定,你找找看,
就是找到不才问的
你我只能告诉你,图纸只能找到一部分,不同的主板是用不同的点位图软件打开的  详情 回复 发表于 2012-4-17 08:56
发表于 2012-4-17 08:56:09 | 只看该作者 �
(未读信息8) 发表于 2012-4-16 12:39
就是找到不才问的
发表于 2012-6-3 16:54:03 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-11-25 10:30
那芯片应该是华硕板子独有的,确实不好找,碰到这种问题改线是个办法
没有办法,只好如此
