查看: 8819|回复: 11
断电后cmos的时间不走
发表于 2011-11-25 09:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早开机时发现电脑上面的时间不正确,于是把时间调整过来后关机外出(把总电源切断了)回来时通上总电源开机发现时间停留在我上回关机那里(8:00关机后9:00打开电脑,时间显示的是从8:00开始的)如果总电源不切断的话时间就是正常的。按DEL进bios发现资料能保存,方正机子主板是asus m2n61型号。望高手帮忙
查電池供電電路, 重點放在限流電阻及雙二極管.  发表于 2011-11-28 03:35
电池的电压是不是低了,我修过一个神州的,换新电池好了,把电池的座子,用刀片刮一下  发表于 2011-11-25 11:21
发表于 2011-11-25 09:32:01 | 只看该作者 �
是南桥旁边的32.768KHZ那里出问题了,你查rtC电路
发表于 2011-11-25 09:37:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 09:43:01 | 只看该作者 �
换个电池。不行的话刷个BIOS。还不行重新安装系统
反对楼主: 1.0
和系统没关系吧,大哥  发表于 2011-11-25 10:39
反对楼主: 1
能保存资料,排除电池,只是时间不对,迹象指向晶振,谐振电容,甚至整个时钟电路  发表于 2011-11-25 10:18
发表于 2011-11-25 10:33:02 | 只看该作者 �
南桥32.768晶振诣振电容.rtcRST电路
发表于 2011-11-25 10:38:08 | 只看该作者 �
断了总电已经不能保存了。
发表于 2011-11-25 10:41:20 | 只看该作者 �
我同意是南桥32.768晶振诣振电容.rtcRST电路问题
是32.768,,,,,南桥,,,  发表于 2011-12-2 12:55
发表于 2011-11-25 12:29:49 | 只看该作者 �
维修思路:
1,先测量一下CMOS电池有没有3V或是2.5V以上的电压
2,拔掉电源测量一下CMOS跳线帽有没有3V 2.5V以上的电压
3,更换CMOS电池
4,检修CMOS电路
发表于 2011-12-2 10:33:50 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2011-11-25 10:38
断了总电已经不能保存了。
断了总电能保存资料,只是时间不走停在那一刻
发表于 2011-12-2 10:36:48 | 只看该作者 �
断了总电已经不能保存了。
断了总电 资料是能保存的。只是时间停留在那一刻
发表于 2011-12-2 11:47:17 | 只看该作者 �
同意樓上說的32.768晶振诣振电容.rtcRST电路问题
发表于 2011-12-2 11:52:02 | 只看该作者 �
这种情况和时间跳得很快一个问题,把晶振换和晶振连接的电容
