查看: 4832|回复: 24
主板复位不跑吗怎么维修啊?
发表于 2011-11-24 19:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常,压桥和座子多没有反应,io也换过,bios也刷过,外设基本都拆光啦,可还是不跑马,接下来怎么整啊?
再進一步就查總線了...善用網上的資源, 有許多不跑碼相關的帖子.  发表于 2011-11-28 03:10
发表于 2011-11-24 20:52:19 | 只看该作者 �
换的保证没有问题吗  看看自己焊的行不行
发表于 2011-11-24 20:56:37 | 只看该作者 �
板子的型号,板子上的什么CPU都没说,,你觉得主板有复位,供电时钟都会正常吗?你觉得你压桥的时候,一定会压到空焊的地方吗????这样修板,十块板子,我看也只能修好5块吧,,,修板子要细心,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持,有道理  发表于 2011-11-26 02:12
发表于 2011-11-24 22:27:07 | 只看该作者 �
都正常的话,看看内存那里有电压没有,再就是ide接口1脚复位有没有。
人家都明说了。你这不就白说了吗  发表于 2011-11-26 02:14
发表于 2011-11-24 22:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟,复位还没仔细检查就换I/O,刷BIOS,太大意了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
换I/O可以说是吧,但刷bios怎么能说大意呢?你补做点东西,怎么排除问题。。就想又怕做错,是修不了板的  发表于 2011-11-26 02:16
发表于 2011-11-24 22:54:28 | 只看该作者 �
试试从北桥到CPU这两个地方找起。
发表于 2011-11-25 19:04:23 | 只看该作者 �
呵呵,这位老哥说的对,可是时钟什么的没有图纸也不好查啊!
发表于 2011-11-25 19:06:09 | 只看该作者 �
时钟复位如何查啊?能不能详细给小弟解释解释呵呵?有这方面的资料也可以发给小弟一份啊!746991778@qq.com 我的邮箱哈!小弟感激不尽
发表于 2011-11-25 19:28:47 | 只看该作者 �
上U后还要测量一下主板上的所有供电  时钟  PG  复位等信号,上假负载测到有不代表上真U就有
发表于 2011-11-25 19:33:19 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢版主,能不能给我讲解一下如果没有图纸如何测pg和cpu的复位信号啊?
装上假负载,主板不要插电源,表打到二极管档。一直笔点假负载上面的复位或PG测试点,一只笔去CPU座附近的电阻上面碰,看与谁相通,那个电阻就是复位或PG的上拉电阻,也是复位PG的测试点  详情 回复 发表于 2011-11-25 19:50
发表于 2011-11-25 19:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 20:11:48 | 只看该作者 �
板子什么型号?上的什么U?775 U的话,一般都是U座的事,要是主板是NF的桥的话,加焊NF的桥试试
发表于 2011-11-25 20:30:42 | 只看该作者 �
假负载上不是有复位和PG的检测点吗?
发表于 2011-11-25 20:51:18 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2011-11-25 19:50
装上假负载,主板不要插电源,表打到二极管档。一直笔点假负载上面的复位或PG测试点,一只笔去CPU座附近的 ...
我顶啊。
可惜我那没假负载
发表于 2011-11-25 21:01:25 | 只看该作者 �
上假负载仔细测测
发表于 2011-11-26 20:04:04 | 只看该作者 �
南北桥的ad线扎过没有,阻值要相差不超5欧,在就是量usb接口的对地阻值。不正常就是南北桥挂了。
发表于 2011-11-27 10:25:26 | 只看该作者 �
这种问题只能是搞难度的额
发表于 2011-11-27 10:25:56 | 只看该作者 �
我们遇到这些问题只能束手无策
发表于 2011-11-30 19:07:28 | 只看该作者 �
恩恩,我也是对这种问题束手无策才放出来让大家讨论讨论怎么解决,呵呵!
发表于 2011-12-2 01:13:48 | 只看该作者 �
加焊吧,一扳加焊就OK了
