查看: 6086|回复: 37
另类闪黑故障维修一例
发表于 2011-11-24 16:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个做二手的朋友,送来几片他搞不定又被拆料的板子,闲着没事就给他整整,只有板,(要测试好坏,一般外接灯管,然后把ON和5V连上,看灯管是否能亮)。先把被拆的几个电容补上,测试发现闪黑,一般闪黑大部分是电容鼓带不起负载或灯管有坏,自我保护,但未发现电容鼓,测量5V 12V电压也正常,但奇怪的是,闪黑只有两灯一组灯管,另一组完全不亮,所以怀疑是否坏一个变压器,拆下检查引脚,测量有阻值,只好装回去,再仔细目测,这个变压器旁边的10J 3KV瓷片电容有点被熏黑的感觉,万用表又不好测,所以干脆换个新的上去试试,没想到好了,四根灯管同时亮,也不闪黑了,跟大家分享下,呵呵。
用指针表的10K档,可以测出来的,  发表于 2011-11-24 19:35
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
410676340 + 5 要加就多加点吗
新安江 + 2 鼓励原创
发表于 2011-11-24 16:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容坏  这倒早很少见
见过几次。  发表于 2011-11-25 23:34
发表于 2011-11-24 16:52:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用万用表高阻挡应该测得出来
发表于 2011-11-24 17:06:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞维修就是要心细多观察
发表于 2011-11-24 17:40:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种电容确实很少坏的。
发表于 2011-11-24 17:56:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次我也碰到过,换了就好了。
发表于 2011-11-24 18:12:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那大电容坏的多了。
发表于 2011-11-24 18:46:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一切皆有可能!维修就是要胆大心细!思路要宽!
发表于 2011-11-25 08:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上次遇到过一个,不过这个电容坏的比较明显,有点像爆米花的感觉
发表于 2011-11-25 08:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一个永远是先目测呀,,,外观有损坏的就换,也许就好啦。。。呵呵,
发表于 2011-11-25 09:13:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这真是经验之谈,不过这个坏的很少。
发表于 2011-11-25 09:35:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
真是这样吗?又学到一点了。
小心扣分!  发表于 2011-11-25 10:14
发表于 2011-11-25 11:00:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要心细
发表于 2011-11-25 11:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又多一条好经验
发表于 2011-11-25 11:23:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我前几天就遇到一个明基19的液晶显示器就是这个瓷片电容坏。容量30P,是黄颜色的。坏了一个,(在坏的电容顶上有一黑洞),我在一个高压条上找了两个一起换了,(找的这个容量稍大一些,换一个怕不匹配),有的高压条上还不带这个件呢。 可能是设计的原因还是为了降低成本。。。。
发表于 2011-11-25 11:47:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
搞维修的就是要有耐心,仔细检测每个电容电阻以及路线等等。
发表于 2011-11-25 11:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说实话楼主真的很细心,这样的故障我都以为是变压器坏了
发表于 2011-11-25 11:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想问一下楼主,高压板上5V、12V是在哪里测的,不知道这个测试点在哪里啊,能否指教下,谢谢楼主
发表于 2011-11-25 13:36:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个电容坏真是罕见啊
发表于 2011-11-25 16:32:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多一条好经验
