查看: 3038|回复: 12
华硕1201HA上网本求助
发表于 2011-11-24 16:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户拿来一个上网本,说是进水了,拆机后没见有明显的水,拿到BGA机上烤了一下,插电大短,测得是桥供电上管短了,拆了就OK了,换了一个,上电直接在0。33停止,本机供电很少,3V,5V,CPU供电,桥供电和一个内存供电,我怀疑桥挂了,PCI复位有,兄弟有什么意见
发表于 2011-11-24 16:54:56 | 只看该作者 �
上管短路桥有危险了
发表于 2011-11-24 17:01:36 | 只看该作者 �
我有台华硕上网本也是短路修好后开机0。3几
发表于 2011-11-24 17:57:04 | 只看该作者 �
刷 BIOS   应该是BIOS 程序有问题   上网本  一般 BIOS坏的多    BIOS坏了之后都市0.3几的电流     桥很少坏
发表于 2011-11-24 18:16:40 | 只看该作者 �
是不是GBM南桥,这个爱坏,可以考虑换个看看
发表于 2011-11-24 18:28:43 | 只看该作者 �
桥供电上管短路,桥估计也挂了
发表于 2011-11-24 18:48:16 | 只看该作者 �
换个桥试下
发表于 2011-11-24 18:50:42 | 只看该作者 �
没思路  上网本修起来真费劲 没资料可查
发表于 2011-11-24 18:52:14 | 只看该作者 �
管子短了,桥估计也好不到哪里去了
发表于 2011-11-25 08:36:57 | 只看该作者 �
BIOS刷过,没见有任何反应
发表于 2011-11-25 08:37:31 | 只看该作者 �
这个本是一U一桥的,没有GBM
发表于 2011-11-25 08:38:52 | 只看该作者 �
温柔的石头 发表于 2011-11-24 18:52
管子短了,桥估计也好不到哪里去了
桥测不出来有什么问题,桥电压也都上来了,就是阻值有点低,不知道正不正常
发表于 2011-11-25 08:39:25 | 只看该作者 �
头疼,没米啊,这桥我还是第一次见
