查看: 11129|回复: 73
震惊!史上最坑爹的主板!
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-24 14:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,一客户过来,说新装的电脑看在线视频小屏幕不卡,一全屏就卡。我先从系统属性里看了一下,2G内存,处理器竟是P4 3.0,当时我就对客户说你在哪装的电脑,这年头哪还有用P4的,怎么也得是奔腾双核,客户说一个月前在青岛电子城装的,1900元,不带音箱耳机摄像头,我说这个价在那最低也得是赛扬双核,不过775针奔腾3.0也不至于看视频全屏卡呀,可能是显卡驱动没装好。下了驱动精灵,一看主板G41,这个集显看视频没问题的,卸载了原来的驱动重新安装,结果还是那样,又到BIOS中一看,默认集显共享显存32M,改为128M,重启还是卡,难道主板集显有问题?随手打开主板信息,发现芯片组为奔腾4 series-82801fb(ICH6),一般G41主板应该是ICH7的,就打看机箱想看看具体品牌型号,找不到品牌标记,却意外发现处理器底座不太对头!在散热器下露出的不是常见的铁座,竟是和478底座一样的材料!这时还开着机,马上在驱动精灵里查看处理器信息,我震惊了!真的是478!这怎么可能!主板明明是G41呀!立刻关机,拿下散热器,一个很旧的478CPU赫然出现在眼前,这就是传说中的改造版主板?!今天终于见到实物了!震惊啊,改造者真有水平啊!电子城可以黑到这种程度!跟客户说明情况后,随便换上块旧显卡试了下就马上见效,然后跟客户说找装机商换主板和处理器吧
好黑。。。。  发表于 2011-11-26 18:33
上个图更好楼主。  发表于 2011-11-25 20:53
你是通过驱动精灵认出是G41,有可能驱动精灵是读主板的BIOS才显示出G41。可能这主板根本就是478,BIOS被修改过。而这些乱七八糟的东西应该是通过修改OS属性、界面显示出来的。机器就是P4级。  发表于 2011-11-24 23:47
发表于 2011-11-24 14:33:51 | 只看该作者 �
奸商,我见过好一个这样上当的客户了
发表于 2011-11-24 14:45:52 | 只看该作者 �
这样做生意怎么行呢
发表于 2011-11-24 14:47:43 | 只看该作者 �
你这样又得罪同行了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你不和客户说清原因,他为主为1、你菜鸟,这都解决不了。2、以后搞不好还怀疑是你动了手脚。别不认同,我这有个客户,我用检测卡测试了下,测完后拔掉,竟然说我拆了他内存!  发表于 2012-6-10 08:26
发表于 2011-11-24 14:48:13 | 只看该作者 �
北桥采用G41上的是478U .这478应该是笔记本的U 吧?
发表于 2011-11-24 14:52:45 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样差不多配置的机子,不过我最反感的是通过软件更改系统配置,有一个台机说电脑卡要求重装(客户说内存是1G的没理由这么慢),一看机箱光驱都是新的也没在意直接GHOST,没想速度真TM慢,装好看一下内存256M,CPU C1.7,硬盘40G ,还好装机时客户都在,否则以为是我换了配置{:soso_e127:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种现象,在那翻新的笔记本上用得很多。我是怕了,客户不在搞不好死得很惨。  发表于 2012-6-10 08:28
发表于 2011-11-24 15:09:41 | 只看该作者 �
这不是一般的黑啊
发表于 2011-11-24 15:10:47 | 只看该作者 �
CPU是478针的P4 3.0,800总线
发表于 2011-11-24 15:57:36 | 只看该作者 �
真黑呀!双核的价钱还要装上旧CPU主板,这价钱在我这能装双核245、2G内存+集显主板了
发表于 2011-11-24 20:35:53 | 只看该作者 �
真够黑的···
发表于 2011-11-24 22:10:36 | 只看该作者 �
啊。。。。。。。。。。。。。。。有这种事,少见啊
发表于 2011-11-24 22:14:08 | 只看该作者 �
准备那个叫“everest”的检测软件好了。专检测硬件的。虽然这软件现出了新版,但还是原先的好用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有同感。。。  发表于 2011-11-25 08:18
发表于 2011-11-24 23:39:10 | 只看该作者 �
淘宝上这东西多。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:36
发表于 2011-11-24 23:39:27 | 只看该作者 �
淘宝上这东西多。。。
发表于 2011-11-25 08:06:29 | 只看该作者 �
青岛电子城装很多黑奸商
同意楼主: 5.0
电子城可以黑到这种程度!  发表于 2013-2-18 23:00
同意楼主: 5
嗯,那里乱七八糟的,这辈子不会去了  发表于 2011-11-25 08:31
发表于 2011-11-25 08:38:54 | 只看该作者 �
改造主板?这人技术够好的呀!怎么才能改造?有没有哪位高手能指点一下?懂了这个以后,就可以教客户不上当了嘛……
发表于 2011-11-25 09:18:05 | 只看该作者 �
什么改造主板,只不过人家是用了杂牌主板而已,到现在也很多生产这样产品的,支持478CPU 二代内存 SATA硬盘这种主板,第一主板又便宜,CPU更便宜,你碰到的这块主板就更有特色了,还非得把945G的主板改成G41显示。。。
这种主板在04-06是存在的,很多大牌子都有,那时候正好478和775交替,现在肯定没了,只剩下小工厂做,利润高啊,我碰到不只一台了,都是我们这个乡下地方,那些人从广东买回来的,还自以为赚到便宜了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我这边(广东 东莞)很多这样的478的G31,G41的无牌板,便宜,北桥最容易出问题。  发表于 2012-6-18 14:00
发表于 2011-11-25 09:22:18 | 只看该作者 �
看到这贴我才恍然觉得自己是多么地善良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
深有同感。  发表于 2011-11-26 12:07
发表于 2011-11-25 09:31:05 | 只看该作者 �
时间越来越美好,有这些人很大的贡献啊!他们应该去给地狱改变下环境!
发表于 2011-11-25 09:54:30 | 只看该作者 �
吃一堑长一智!
