查看: 4404|回复: 19
二修X200
发表于 2011-11-24 13:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:一台X200同行机,二修。
故障:无待机,公共点没电压。
保护隔离不过 查BD4176供电59脚无电压  R773,R763被取掉了,加上电阻后VREGIN20被拉低为3-6V来回跳,BD4176被换过的.
测阻值正常,找源头F2坏。换掉待机正常了 机器触发后不跑码,CPURST有了没有ADS动作。顺便提一下,没有ADS动作的一半跟EC BIOS挂钩。的确,7脚R406变大,换后机器正常开机。 在此发帖,忘大家捧场。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这都行  发表于 2011-11-25 16:04
你换地方了?你在的那里不是没有波么,一般的波不好抓的,呵呵,我的可以抓  发表于 2011-11-25 14:55
能不能发ADS#与BIOS无关,只是你的示波器没有抓到  发表于 2011-11-24 20:03
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
是人非神 + 5 顶
xieyongyu + 1 很给力! 不错啊
细水常流 + 5 赞一个!
发表于 2011-11-24 14:06:28 | 只看该作者 �
哥们你咱老是二修板啊  看来现在生意淡了啊
维修进入淡季 哎 只能搞二修啊  发表于 2011-11-24 14:08
发表于 2011-11-24 14:17:59 | 只看该作者 �
这么坑爹二修都能修好,哥们水平不一般啊,好牛啊,虽然没怎么看懂,
慢慢你就会懂的  发表于 2011-11-24 14:43
发表于 2011-11-24 15:17:31 | 只看该作者 �
就这么沉水里了   真不甘心啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
为什么会沉呢,也许是你写得太言简意赅了,整体的思路都没有写出来,只写出了结果,这个很难让人来佩服。让人觉得有所保留。嘿嘿,我帮你顶了  发表于 2011-11-25 16:15
发表于 2011-11-24 15:26:27 | 只看该作者 �
什么叫没有ADS动作  新手求指教   是指没有帧信号吗?
发表于 2011-11-24 16:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 16:34:18 | 只看该作者 �
不懂。。你用什么查到ADS没有动作的啊。。?
用示波器,ads数据交换  发表于 2011-11-25 16:06
发表于 2011-11-24 16:44:19 | 只看该作者 �
言简意赅,路过经验学习下
发表于 2011-11-24 17:08:48 | 只看该作者 �
  肯定示波器啊
发表于 2011-11-24 17:29:49 | 只看该作者 �
F2是格什么东东
发表于 2011-11-24 17:49:10 | 只看该作者 �
楼主的技术可见一般呀,楼主为什么根据ADS判断EC 和BIOS了。一般不都是ADS有波,lpc有波,bios cs脚有波但是不跑马从而可以先刷个BIOS试试,但是楼主连ADS的信号都没有,楼主是怎么确定的,小弟希望大哥指导指导。
发表于 2011-11-24 17:59:08 | 只看该作者 �
请问楼主是根据什么查到R406的??
发表于 2011-11-24 18:03:39 | 只看该作者 �
ADS# 可以用示波器测量,但大多数板子都没给出这个测试点啊。。如果ADS# 有下拉波形证明 CPU这部分是没有问题的了 重点检查北桥。如果没下拉波形,说明CPU条件不具备~~就看CPU工作条件  BIOS这些了 。
发表于 2011-11-24 18:06:22 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-11-24 17:49
楼主的技术可见一般呀,楼主为什么根据ADS判断EC 和BIOS了。一般不都是ADS有波,lpc有波,bios cs脚有波但是 ...
我技术确实很一般   为什么那样判断?经验,修多了   。
确实想 不通。呵呵,只能老大们解释解释了  详情 回复 发表于 2011-11-24 18:14
发表于 2011-11-24 18:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 19:54:38 | 只看该作者 �
ADS#是北桥发到CPU的一个周帧期信号   可以用示波器打出来
  LZ很强大
发表于 2011-11-24 20:07:33 | 只看该作者 �
CPU工作条件正常,而且拥有对FSB的使用权,就会发出ADS#
发表于 2011-11-25 16:21:27 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到r406去了呢,有点纳闷,其实楼上该把整个的思路表述出来,肯定就是一个精品文章了。
发表于 2011-11-25 16:50:14 | 只看该作者 �
是人非神 发表于 2011-11-25 16:21
楼主是怎么查到r406去了呢,有点纳闷,其实楼上该把整个的思路表述出来,肯定就是一个精品文章了。{:4_136: ...
本人组织语言能力不怎么强   没有办法
发表于 2011-12-23 02:02:18 | 只看该作者 �
加上R773,R763电阻后VREGIN20怎么可能被拉低为3-6V来回跳的?F2都挂了哪来的电啊?BD4176没上才有感应电跳变现象。一修干嘛要去掉R773和R763?F2报销了要是上电池是以正常开机的。R406变的有多大啊?除非这板进液了R406正好是受害者。
