查看: 1966|回复: 12
那有卖30PIN屏线的拉
发表于 2011-11-24 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户送来一个不显的机器。屏线断了,网上找了几家都没有,谁知道那里有卖的呀?上个图
发表于 2011-11-24 12:47:31 | 只看该作者 �
这种很难找,只能改了!
发表于 2011-11-24 13:09:12 | 只看该作者 �
是联想显示器上的吗?    好像有见过,但是好像没有卖的
发表于 2011-11-24 13:36:13 | 只看该作者 �
如果能能买到那是最好。
实在买不到就查查是哪根线断了,看看能不能接上。
发表于 2011-11-24 14:38:51 | 只看该作者 �
买不到了
测下那根断了
接下啊
发表于 2011-11-24 14:40:42 | 只看该作者 �
找不到就只能接线了, 这种接线也是麻烦事。
发表于 2011-11-24 15:13:57 | 只看该作者 �
什么机器的呀?
发表于 2011-11-24 20:21:49 | 只看该作者 �
飞线应该可以的
发表于 2011-11-24 20:30:09 | 只看该作者 �
断了就飞先吧,应该还是可以的
发表于 2011-11-25 08:43:44 | 只看该作者 �
应该还是可以的
发表于 2011-11-25 13:01:22 | 只看该作者 �
飞线就好啦何必这么麻烦呢
发表于 2011-11-25 13:25:08 | 只看该作者 �
我有根联想L800的,一样不?
发表于 2011-11-25 13:39:47 | 只看该作者 �
自己做一个嘛...
