查看: 3085|回复: 20
HP M2000 内存不过
发表于 2011-11-24 12:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       求助各位大虾。。   小弟接一台HPM2000笔记本    跑码 A0   38  停住     现北桥已经换过。。    内存 换过N根   就是跑不过。。      请各位大虾给点思路。。
发表于 2011-11-24 12:22:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2011-11-24 12:31:07 | 只看该作者 �
查查时钟  北桥
发表于 2011-11-24 12:53:26 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
发表于 2011-11-24 13:23:28 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!确定北桥没问题,就刷BIOS了
发表于 2011-11-24 13:40:59 | 只看该作者 �
放电 按住开机键2-3秒钟 再插内存试试
发表于 2011-11-24 13:48:12 | 只看该作者 �
BIOS    我到是想刷个。。  但我没这个座子。。 纠结
发表于 2011-11-24 14:27:11 | 只看该作者 �
有试过打内存阻值吗?
发表于 2011-11-24 14:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 14:47:19 | 只看该作者 �
lfm123456 发表于 2011-11-24 14:42
内存曹   对地阻值   几乎相同   相差1欧
时钟和复位,电压都正常吗?
发表于 2011-11-24 14:49:58 | 只看该作者 �
整机洗洗拆拆看
发表于 2011-11-25 12:43:26 | 只看该作者 �
kavin2008 发表于 2011-11-24 14:47
时钟和复位,电压都正常吗?
时钟芯片换过了。  。      复位也有 。   。      所有芯片都补焊了一次。
发表于 2011-11-25 13:10:39 | 只看该作者 �
查下北桥内存模块补偿电压, 补焊槽子
发表于 2011-11-25 13:16:05 | 只看该作者 �
治虚焊,不含糖 发表于 2011-11-25 13:10
查下北桥内存模块补偿电压, 补焊槽子
北桥有问题,之前修过
发表于 2011-11-25 13:17:27 | 只看该作者 �
再换个北桥
发表于 2011-11-25 13:20:09 | 只看该作者 �
换北桥应该可以
发表于 2011-11-25 13:31:30 | 只看该作者 �
换北桥应该可以
发表于 2011-11-28 13:17:37 | 只看该作者 �
我的故障和你一样,你搞好了没,说一下结果
发表于 2011-11-28 13:19:29 | 只看该作者 �
这个机子好像需要接本屏测啊  外界就不过!
发表于 2011-11-28 13:21:26 | 只看该作者 �
太麻烦了,喊他换主板,这块留下来当料板,或者留下来
以后慢慢修好
