查看: 1930|回复: 1
联想Z465开机
发表于 2011-11-24 12:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本电脑,是联想Z465的机器,这机器很新,网上还找不到图纸,只能通过查找芯片来找问题了,这台笔记本的待机芯片是TPS51427芯片的供电6脚19V有了,反馈电压7脚5V也出来了,觉得可能是芯片坏,于是就换了IO KB926QF E0换上去还是一样没有待机,我想咨询一下,像这种最新的主板,没有图纸,我们应该怎么样来跑电路呢?求思路!如果哪位仁兄有图纸的话给个图纸看看!
谢了!
发表于 2011-12-17 11:51:48 | 只看该作者 �
后来换板了!搞定收工·!
