查看: 2739|回复: 2
HP机子,华硕代工M2N68-LA 上双核跑50,上单核完全正常
发表于 2011-11-24 11:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
HPSR5528CX机子,华硕代工M2N68-LA v2.0 上双核4200跑50,(4200CPU没问题,在其它板可以用) 但是上单核速龙3200完全正常,BIOS也刷过,现象一样,  此前一天,多试了几次可以用,但现在又不行了,怎么搞都有一个数字跳,但看不清楚,然就停在50  高手出招
补充一下: 上单核的时候CPU电压为1.4V   上双核的时候CPU电压为1.1V 跑50    主板原来的CPU是4200+
发表于 2011-11-24 11:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU旁边有没有跳线帽跳错的?
也有可能芯片组不支持,厂家把某些功能屏蔽了.
发表于 2011-11-24 11:23:29 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
{:soso_e100:} 路过
