查看: 3620|回复: 14
一块V星主板跑45到50后不动
发表于 2011-11-24 09:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的主板AMD处理器,独显,检测卡上来跑45然后到50后不动了,内存换过,显卡换过都不行,求各位老师帮忙
橋虛的比例高...  发表于 2011-11-28 03:52
amd 的主板。1cpu坏了。2主板虚焊,3主板断线,4bios问题。5cpu座子  发表于 2011-11-25 00:12
发表于 2011-11-24 09:38:44 | 只看该作者 �
用打值卡,或者带灯测试座是不是桥空焊了
发表于 2011-11-24 09:39:02 | 只看该作者 �
用打值卡,或者带灯测试座是不是桥空焊了
发表于 2011-11-24 09:55:03 | 只看该作者 �
amd先换U
发表于 2011-11-24 09:55:51 | 只看该作者 �
用打值卡怎样判定是桥的问题。没有焊台也没法加焊啊
发表于 2011-11-24 12:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 13:22:44 | 只看该作者 �
有可能CPU坏
发表于 2011-11-24 13:44:22 | 只看该作者 �
跑50 都是桥空焊 做桥就好了
发表于 2011-11-24 14:47:33 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看
发表于 2011-11-24 14:52:00 | 只看该作者 �
45 50   没过CPU 不要考虑 内存 显卡那些。  首先洗座子换U  不行再考虑北桥。 MSI的板子BIOS下载不了  不大好修。
发表于 2011-11-24 15:39:07 | 只看该作者 �
AMD的可以先把U换了试试,不行做桥
发表于 2011-11-24 16:27:42 | 只看该作者 �
加焊桥 和BIOS
发表于 2011-11-24 21:07:56 | 只看该作者 �
内存换过 显卡换过 怎么就是不换U呢
受到警告 14#
发表于 2011-11-24 21:59:05 | 只看该作者 �
干桥吧用打值卡,或者带灯测试座是不是桥空焊了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=474408#lastpost
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 复制别人
发表于 2011-12-2 08:19:38 | 只看该作者 �
谢谢各位老师,是桥的原因。修好了
