查看: 2288|回复: 2
七彩虹945Conroe C.945PL智能网吧版不跑码
发表于 2011-11-24 09:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
起先,此板不触发,换IO,故障依旧。压南桥或摸南桥晶振有时能触发,加焊南桥(用的风枪,设备简陋,不好意思),有时能触发,如果每次用镊子触碰晶振,每次都能触发,拆下晶振,上面没标参数,找一个32.768的晶振及贴片电容换上,触发了,但不跑码,在其官网下了BIOS程序刷了一遍装上,还是不跑码.U,条子都测了是好的.这板子怎么修啊,请各位指教一下.
发表于 2011-11-24 09:18:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
全板供电正常,时钟,复位也正常
发表于 2011-11-24 09:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
