查看: 4661|回复: 31
SONY FZ15 能不能补显存
发表于 2011-11-24 00:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台.SONY FZ15的本本。显存是128的。主板上面有四个显存位置。现在只用了二个.哪位,师傅,大哥。帮忙研究,讨论下这显存还能加不。怎么加? 谢谢啊。
还有个是NVIDIA FX 570M 和NVIDIA GeForce 84OOM TG 这二个显卡那个性能好点。
要改电路的。。。要把相应的电阻 电容的补上  发表于 2011-11-24 09:08
发表于 2011-11-24 01:13:04 | 只看该作者 �
应该不行,估计是厂家设计的时候有不完美才留下来的空位!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 22:56
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-24 09:52
反对楼主: 5
是產品區隔,不是設計問題.  发表于 2011-11-24 03:23
发表于 2011-11-24 06:13:06 | 只看该作者 �
gpubit 數 可能無法支持
发表于 2011-11-24 08:23:26 | 只看该作者 �
应该是可以的,但很麻烦,要补的话,旁边的小电容电阻啥的都要补到位呀,要有图才行,或是有其他板子对照着来干
发表于 2011-11-24 08:47:21 | 只看该作者 �
应该可以补,但零件要补齐,要图纸了,要不只能碰运气了。个人觉得8400显卡好点。
发表于 2011-11-24 09:10:35 | 只看该作者 �
FX570是专业绘图显卡呀
发表于 2011-11-24 09:51:38 | 只看该作者 �
找同型号的应该可以,不过有可能速率不一样也不行,最好用别的方法吧!
发表于 2011-11-24 10:38:29 | 只看该作者 �
还有人说要刷下BIOS的,想改下试试。我见过相同的主板上面有四片显存的。
发表于 2011-11-24 10:46:29 | 只看该作者 �
不建议改,要找同一个型号的显存,还要把供电都给补上,太麻烦,最后还不知道能不能行
发表于 2011-11-24 11:09:34 | 只看该作者 �
补上去也不会有显示的
发表于 2011-11-24 14:28:28 | 只看该作者 �
咨询厂家看看
你是厂家亲戚啊。。。说告诉你就告诉你的啊  发表于 2011-11-28 13:00
发表于 2011-11-24 15:18:08 | 只看该作者 �
太麻烦  补上去 我因该觉得 不行
发表于 2011-11-24 15:20:06 | 只看该作者 �
不可以的  不支持的
发表于 2011-11-24 15:21:34 | 只看该作者 �
支持啊 改好了说下呗
发表于 2011-11-24 15:22:39 | 只看该作者 �
不能加的,想都别想了!!
发表于 2011-11-24 15:33:33 | 只看该作者 �
可以加再显存,但是要有这机器的图纸然后根据主板的显存跳线跳
发表于 2011-11-24 16:30:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 16:31:13 | 只看该作者 �
跳线?把显存补上去。在把旁边的电容电阻补上不可以吗?关键这个电路图没找到。
发表于 2011-11-24 16:31:44 | 只看该作者 �
谁有这个电路图发过来份也行啊。找了半天没找到。
发表于 2011-11-24 19:57:36 | 只看该作者 �
可以补的,但对显卡的位宽有要求,显存要一样。
