查看: 3622|回复: 16
联想C466L开机几秒钟后卡住不动
发表于 2011-11-23 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C466L开机几秒钟后卡住不动,进BIOS页面也是一样,进去两三秒就卡住不动了,不掉电。换过两个南桥,32。768也换过。进入BIOS页面后,显示内存,CPU,硬盘都正常。有的时候进到系统倒数几秒页面时,也是两到三秒就卡住。那位朋友有遇到过呀。在卡住时,按键盘是没有反应的。谢谢
发表于 2011-11-23 19:31:24 | 只看该作者 �
搞一下北桥
发表于 2011-11-23 20:50:25 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2011-11-23 21:42:02 | 只看该作者 �
对呀,楼主可以先刷个BIOS试试
发表于 2011-11-23 21:47:30 | 只看该作者 �
- 裸奔试试。应该是外设设备导致的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-23 21:55
发表于 2011-11-23 21:55:56 | 只看该作者 �
先裸板试试吧,先排除外设先。
发表于 2011-11-23 21:58:16 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看啊     硬盘也会导致的
发表于 2011-11-23 21:58:47 | 只看该作者 �
在进系统滚动条的时候,需要电流是比较大的,加焊一下cpu电源管理芯片,更换cpu供电滤波电容,祝你好运
发表于 2011-11-23 22:29:16 | 只看该作者 �
建议刷一下,bios试试,
发表于 2011-11-23 22:30:56 | 只看该作者 �
示波器打打CPU 供电  还有就是看看显卡
发表于 2011-11-24 13:33:50 | 只看该作者 �
裸板试过,不接硬盘也是一样的,这个板是集显,我也想加焊一下北桥试试,但是又不敢认。怕越搞越大
发表于 2011-11-24 13:39:04 | 只看该作者 �
感觉你没把南桥的BGA做好,或者用的是旧桥,还是南桥的事,可以先刷下bios,不行,在换个新南桥
发表于 2011-11-24 13:56:26 | 只看该作者 �
学习中。。
发表于 2011-11-24 14:27:30 | 只看该作者 �
内存总换过了吧     刷BIOS  试下吧
发表于 2011-11-24 15:56:11 | 只看该作者 �
不动时看电流  到多少
发表于 2011-11-24 17:23:40 | 只看该作者 �
死机的东西跟很多有关~~~~裸版试,换内存,CPU,要是不行,那好你就找电路了~~~~CPU供电芯片~~~
发表于 2011-11-24 17:26:45 | 只看该作者 �
看看死机的时间电压正常不啊
