查看: 7013|回复: 31
[显卡维修]
3块七彩虹9800GT显卡档2B .......
发表于 2011-11-23 18:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9800GT显卡档2B BIOS从好的显卡上拷贝了 还是一样 BGA了GPU后还是一样档在2B ..GPU主供电1.2V 显存1.8V 还有个3.3V 2.5V  修显卡的师傅们帮我看下 难道真是GPU挂了吗???
显存问题应该重点考虑在内,还有个1.8V人供电  发表于 2011-12-14 21:35
別忽略了時鐘....  发表于 2011-11-28 03:46
发表于 2011-11-23 19:48:45 | 只看该作者 �
我默默的问一句:是不是显卡的独立供电没有接
发表于 2011-11-23 20:32:53 | 只看该作者 �
不太懂显卡,跟你一起等答案吧,希望能修哈
发表于 2011-11-24 08:43:39 | 只看该作者 �
看看GPU后面有没有小电感掉了啊!!
发表于 2011-11-24 12:00:01 | 只看该作者 �
用pci卡启动看看能识别不.
发表于 2011-11-24 12:50:32 | 只看该作者 �
看一下 1 2 3 13 14 正常不
没道理,跑2B和RGB、行场信号毫无关系  发表于 2011-12-7 10:53
发表于 2011-11-24 13:26:28 | 只看该作者 �
飘过学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hjq -5 严禁灌水
发表于 2011-11-25 11:55:32 | 只看该作者 �
DOS下NV Flash可以认到核心和BIOS信息吗
发表于 2011-11-25 12:22:09 | 只看该作者 �
不杂懂显卡 掉电容没有
发表于 2011-12-4 10:07:17 | 只看该作者 �
我也有两块七彩虹9800GT显卡挡2B   供电正常,但所有显存发烫,不知道换显存能否好
发表于 2011-12-6 23:44:06 | 只看该作者 �
挡2B的卡特别是高端点的卡,有可能是显存上附近的掉件或坏件引起的不一定是核心问题,我碰到过显存旁边掉了一个小电阻,照成2B
笔误,是一种可能  发表于 2011-12-7 10:56
这是一种卡能。显存上的电阻就那么几个,但是都比较关键,不像电容,掉了一两个也能一般使用。电阻是不能少得。查过是什么电阻吗?起什么作用的?  发表于 2011-12-7 10:55
发表于 2011-12-7 08:18:13 | 只看该作者 �
BIOS    显卡3.3v电路不良  GPU虚焊
有可能,但是不仅仅是这几方面的可能。有很多这种故障卡,都不是上面这三种原因。  发表于 2011-12-7 10:59
发表于 2011-12-7 08:54:41 | 只看该作者 �
直接上PCI,测试是否能认到核心,以及BIOS信息,在做进一步测试
直接上 pci 是什么意思呀 我是菜鸟  发表于 2011-12-7 21:03
说得不错,很多这种故障卡,都能认核心、bios也能读能写,绝对没错。请问如何进一步测试?  发表于 2011-12-7 11:00
发表于 2011-12-7 10:31:53 | 只看该作者 �
我手里也有这样的  修不上  还在那扔着呢
发表于 2011-12-7 13:03:18 | 只看该作者 �
检修思路很多,要自己动手先实践,不然你一辈子都不会进步!不要什么都不测试就直接刷BIOS,这是重点。
最起码你看看核心是否能检测的到,还有bios信息,正常后测试下显存。一般挡在2B为显存检测不过
要检查显存的哪些工作条件了  发表于 2011-12-9 10:28
不错,显存原因造成的可能很大。就是这种故障时卡不亮,怎么检测显存?  发表于 2011-12-8 08:38
发表于 2011-12-7 20:35:01 | 只看该作者 �
呃 昨天我还想去查下那个是什么电阻来着。。。今天给忘了,肯定不是分压电阻什么的
发表于 2011-12-7 21:03:24 | 只看该作者 �
等待修复   呵呵
发表于 2011-12-8 10:30:16 | 只看该作者 �
上PCI 用MATS测试
这样做,检测核心和BIOS是可以的,但是用MATS检测好像不行  发表于 2011-12-8 11:30
用PCI卡测试PCI-E的卡,好像不行吧?  发表于 2011-12-8 11:30
发表于 2011-12-8 10:40:31 | 只看该作者 �
是BIOS坏了,我修改的。
发表于 2011-12-8 11:31:11 | 只看该作者 �
等待答案 ~~~~~
